Lenkrad Spiel im Stand!
DJDC
Beitrag von DJDC »
Habe folgendes Problem.
Habe ein Corsa ohne Servo das Vorweg.
Man kann im Stand das Lenkrad leicht hoch und runter Wippen!
Also so als wenn es nicht richtig fest ist.
Habe zwar ein Sportlenkrad drin aber die Nabe ist fest!
Ist also irgendein Kugellager etc kaputt bzw stange?!..Kosten?!
Ist extrem Nervig merkt man nätürlich auch beim fahren.
little-blue
Re: Lenkrad Spiel im Stand!
Beitrag von little-blue »
Wird vermutlich der Lenkstock nicht mehr richtig fest sitzen.
1. Die rechte Verkleidung im Fussraum fahrerseite abschrauben (2 Schrauben) die dahinter liegende Schraube festziehen.
2. Von unten rechts neben dem Lankrad sitzt das andere Ende dieser Stange, dort auch nachziehen.
3. Tacho ausbauen und die Schrauben rehcts und links in der Kupel festziehen.
Danach müsste es weg sein.
little-blue
DJDC
Beitrag von DJDC »
Alles klar vielen Dank!
Hoff ma das es daß ist.
Werd es dann berichten..
DJDC
Beitrag von DJDC »
zitat:
"1. Die rechte Verkleidung im Fussraum fahrerseite abschrauben (2 Schrauben) die dahinter liegende Schraube festziehen"
Wo ist da eine Verkleidung wo der Lenkstock fest ist?
Versteh ich nicht ganz..
Der Rest dürfte kein Problem sein!
little-blue
Im Fussraum des Fahrers ist am Mitteltunnel unter dem Teppich eine Schraube versteckt. An die kommt man besser ran, wenn man dazu die kleine Verkleidung abschraubt, die am Amaturenbrett bei der Heizungsregulierung verschraubt ist.
little-blue
DJDC
Beitrag von DJDC »
So hab mal geguckt.
Und zwar sind alle Schrauben fest und ich hab gemerkt das daß Lager (Unterm Lenkrad ziemlich die Mitte der Stange) ein Wackler hat bzw kaputt ist!
Also kurz wo stange durch so ne Verbindung leicht dir Richtung wechselt.
Hat jemand Erfahrung wie man das Lager wechselt?
Man merkt richtig das es da am Lager hängt.
Dürft normal net so schwer sein.
Thx
DJDC
Beitrag von DJDC »
Hat keiner einer Antwort drauf?
Wird bestimmt Teuer sowas machen zu lassen und gerad bei so sachen würd ich lieber die finger weg lassen.
Oder was meint ihr?
little-blue
Ich denke mal grob:
Das Lager wird es vermutlich nicht einzeln geben. Da muss schon die gesamte Lenksäule gewechselt werden.
Fein denken kann ich erst nachher, wenn ich mal in den Teilekatalog gucken kann.
little-blue
little-blue
Hab ebend mal die technischen Zeichnungen bemüht. Von Kreuzgelenk zu Kreuzgelenk gibt es die Stange nur Komplett. Eventuell dazwischen liegende Lager gibt es nicht einzeln.
little-blue
DJDC
Beitrag von DJDC »
Na Super..Kann also das Ding komplett kaufen.
Evtl bei Ebay oder so, weil Neu bestimmt Sau Teuer..
Der Einbau dürfte dann auch net all zu schwer sein.
Ist ja Scheiße.... :evil:
aber Danke für deine Bemühungen, werd mal beim FOH vorbeischauen morgen.
