fehlercodes ???
tigreen
fehlercodes ???
Beitrag von tigreen »
Hallo Leute!
Kann einer von euch damit was anfangen.....
Also fehlercode abgelesen per motorkontrolleuchte.
1-4-10-5
die (-) sind kurze pausen. und neue zeile ist eine längere pause c.a 2-3sek.
nochmal:
1-4-10-5
10-1-1-10
10-2-10-10
10-3-4-10
10-5-10-5
10-3-3-10
10-1-2-10
die reihen blinken jeweils 3*hinterander...
code 33 ?
code 34?
code :roll:
Motor ist relativ unruhiger, als vor 1/2 jahr. keine großen drehzahl schwankungen.
Vielleicht wird der motor auch zu schnell heiß.
Zündkerzen sind von links nach rechts die ersten 3 einwenig schwarz und der ganz rechte ist sauber.
Aber andere meinen der motor hört sich normal an.
Wollt das noch bei atu vorbei bringen weil (wichtig der motor lebt) ich keinen schimmer mehr habe....
Aber wissen wollte ich es noch......
Zero
Re: fehlercodes ???
Beitrag von Zero »
ich denk mal das sind die 4 stelligen codes ohne diagnose einleitungscode!
was fürn bj hast den du?
tigreen
Re: fehlercodes ???
x14xe bj.99
Zero
Re: fehlercodes ???
Beitrag von Zero »
jo dann haste die 4 stelligen codes!
und der fängt direkt mit der fehlercode ausgabe an ohne vorher FC 12 zu blinken!
also was für FC haste dann ? :)
tigreen
Re: fehlercodes ???
:lol:
steht doch oben....
habe diese ziffern!
http://www.corsa-tigra.de/workshop/fehlerspeicher.pdf
tigreen
Re: fehlercodes ???
ist das auch mit tid möglich... ohne radio....
weil wenn ich beide knöpfe am tid drücke dann steht da nur 00kmh
dann verschwindet das wieder.
also habe paar fehlercodepläne hier aber nix ist wie im (meine ablesung).
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ich nix wischen....
tigreen
Re: fehlercodes ???
ok!
Motor läuft zuschnell heiß!
und hat leistungsabfsall! läuft wahrscheinlich nicht auf allem oder ganzem zylinder.
Was für gründe könnten es sein?
Kühler erneuern oder warum läuft der motor so schnell heiß aber pumpen tut er eigentlich gut. lüfter funkioniert. ?AGR?. der abgas am endtopf kommt so geschleudert raus nicht so "flüssig".
vierstellige codes.
1-4-10-5
10-1-1-10
10-2-10-10
10-3-4-10
10-5-10-5
10-3-3-10
10-1-2-10
ray
tigreen
Re: fehlercodes ???
hallo!
Oh steht die 10 für 0.
und das heisst 14105 -> 1405 -> agr-ventil.
aber kein thema...
(0200)"Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion"
0110 Lufttemperatursensor
0340 Spannung des Hall-Sensors (KW-NW sensor)
0505 Spannung der Leerlaufregelung
0330 Spannung des Klopfsignals Stromkreis 2
0120 Drosselklappenpotentiometer
http://www.opel-problemforum.com/showpo ... stcount=10
suche
+ googeln.
könnt ihr mir etwas dazu sagen...
weil werkstatt wird sehr teöerrr... und wollte schon bei opel vorbei bringen...
:evil: :evil: :evil:
tigreen
Re: fehlercodes ???
HI!
es hät sich alles erledisch! mkl ist aus gegangen.... weil er wirklich nur auf 3 zyl. lief. und das problem war.... der stecker am ventildüsen war nicht richtig fest gejips.
Also immer darauf achten das alles fest und gut sitzt!
meistens ist es zum glück immer was kleines.... was ganz grOßßßß werden kann. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
