Tachoumbau auf 12Uhrstellung von HEIZ
Eltron
wer hat sowas schon mal gemacht und kann sagen wie es ist. einfach, passt alles, was muss man beachten und so weiter. würde mich freuen über paar infos
- tobis_corsa
Re: Tachoumbau auf 12Uhrstellung von HEIZ
soweit ich weiss gibbet da ne anleitung zu.... :lol:
aber sonst sollte das eigentlich nicht das problem darstellen.
nur beim zeiger demontieren und wieder drauf setzen ist sorgfalt geboten. alles andere dürfte wohl so von der hand gehen.
ach ja und kürzen sollte man den zeiger natürlich auch noch.
Thommybeluga
Moin.
Jupp ist ganz einfach.
Gekürzt werden, muss nur die Tachonadel.
Du muss nur beim DZM darauf achten, dass man die 3°-4° Vorspannung beachtet, sonst zeigt er Dir falsche Werte an. Aber das wirst Du ja sehen, wenn du den Dorn herausziehst bei DZM Stellung 0. Dann geht die Nadel nämlich nochmal ein Stück hinter die 0 Stellung. Diesen Bereich musst du dann nochmal vorspannen, wenn Du die Nadel neu auf 12Uhr reinsteckst.
Alles ganz einfach.
Alles ganz einfach.
Corsajoe
Hi
also ich hab die Scheiben von Heiz drin und es ist wirklich (fast) kein Problem... Als erstes musst du die Begrenzungsstifte rausziehen und dir die Position merken wohin deine Nadel zurükschlägt... dann musst du nur die Scheiben abmachen und alles und die neuen drauf machen und noch zwei kleine Löcher bohren für die Stifte... Tachonadel muss minimal gekürzt werden! Ist aber eine super Anleitung dabei und befolge auch alles was drin steht (ich habs nicht gemacht und ein Plastikteil nicht rausgebrochen, dann hat mein Tankanzeige nicht mehr geleuchtet :lol:
Bilder auf meine Hompage...
Eltron
naja ich werde mal sehen ob ich sie mir bestellen werd und dann mal schauen. wie ist es dabei mit der beleuchtungsfarbe?
CrazyTigra
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
Eltron
hat jemand bildr vom umbau dabei und wie es mit der beleutung aussieht. kann mir nicht vorstellen das es ohne neue birnen anders leuchtet
Thommybeluga
Bei den Heiz Scheiben kann man sich aussuchen, wie die Grundfarbe der Scheiben ist und dementsprechend leuchtet es dann.
Die Birnen bleiben Serie.
Ich hab weiße Scheiben mit Roten Ziffern.
Ausleuchtung ist gut, aber nicht sehr gut.
Eltron
also nichts mit andere lampem einbauen, löten oder so
Thommybeluga
Nö.
Scheiben tauschen, Tachonadel bearbeiten, ordentlich einbauen, fertig.
