Motorumbau von ecotech auf corsa a gsi
So hahb nun allmählich die Schnauze voll was den ecotech Motor von Opel betrifft. Deswegen wollt ich mal fragen ob sich n Umbau auf nen gsi motor vom corsa a lohnt und was ich alles dafür ändern müsste. Was ich mitbekommen hab is das mit der Euro norm, dadurch wird er ja wieder teurer, aber dank KLR wär das ja kein Prob. .
So was brauch ich alles um auf den 1,6 8v umzurüsten? Die alten Motoren sind halt immernoch die besten, wie bei Mercedes halt 8)
Gruß der verzweifelte Säb
Re: Motorumbau von ecotech auf corsa a gsi
Hm müßte ohne Probs passen, brauchst nichtmal Bremsen tauschen. Der KLR ist halt auf jeden Fall nötig. Wie alt ist der Tigi? Nicht dass es schon ein neuerer ist, welcher sich vielleicht nicht mehr auf Euro 2 umschlüsseln läßt. Naja hier wissen die Spezis mehr.
Auspuff mußt Du irgendwas vom Corsa B übernehmen...z.B. Krümmer, Hosenrohr und Kat vom C14NZ/SZ oder vom C14SE oder was passendes schweißen.
Ist auch mal was interessantes, ein Tigra mit nem alten Corsa A-Motor
cooool...
MfG PsychoOne
MfG PsychoOne
Bj is 96 also is es möglich. Ja der gsi is n solider alter Motor, mir gehts ja nicht mal um die Leistung, nur n Tiggi mit 60ps. Hab ich mir auch schon überlegt, dann müsst ich mir net so den kopf über den Motor machen ;-)
Du kannst den C16SE(i) einbauen, allerdings gibts für den Motor keine Möglichkeit auf Euro2 zu kommen, zu zahlst also zunächst mal mit E2-Norm 15,xx / 100ccm, also ca. 240 Euro im Jahr.
Ansonsten ist der Einbau kein Problem, der Motorkabelbaum ist bisschen kurz sein nach innen rein, da würde sich ein Kabelbaum vom Astra mit C16SE besser eignen, geht aber auch so (Steuergerät umdrehen).
Auspuffteile wie gesagt vom Corsa B übernehmen bis zum Kat oder abändern.
Empfehlen würde ich die ganze Aktion nicht so ohne weiteres, denn ob Dus glaubst oder nicht, bei falscher Behandlung oder fataler Vorgeschichte des Motors wirst Du auch damit nich auf ewig glücklich sein - ganz zu schweigen vom Wiederverkaufswert des Autos, falls Dir das was bedeutet.
Mhh son scheiss, Euro 2 sollt schon sein, wär ja des Doppelte an steuern wie ich jetzt zahl.
Ach is doch alles scheisse, was würdet ihr mir raten? Hab kein Bock mich weiter mit dem x14xe zu quälen, und komplett mein Auto zu verkaufen will ich net. 2.0 Umbau i mir zu teuer sag ich gleich mal.
Hmmh,
nimm den C16NZ,für die gibts doch Euro2 Kits,oder?
gibts für den 1.6si nicht ein D3 kit oder so?
also den C16NZ würd ich nicht nehmen der tigra hatt ja serienmäßig schon zu wenig leistung und dann noch weniger rein?
der beste tip ist, mit deinem X14XE weiterzuleben... oder wo liegt dein problem bei dem motor?
Also für den C16SE(Corsa A und Astra F) gibt's Kaltlaufregler(Euro 2)! Hat auch den Vorteil dass dieser Motor wenigstens schon eine verteilerlose Zündung hat.
Ich hätte noch nen C14SE vorgeschlagen, aber für den gibt es absolut nix...leider.
Hier mal suchen, kostet um die 120 Euro: HJS
Gibt da auch einen Umrüstkat auf D3!
MfG PsychoOne
MfG PsychoOne
Jup, tatsächlich gibts für den C16SE was, war mir noch nicht bekannt. Dann ist das Steuerproblem ja aus dem Weg geräumt.
