Radkasten ziehen Corsa B
Jonnie
Servus Jungs,
Ich fahre nen Corsa b und habe die Koni Dämpfer drin mit FK 60/40 Federn! Habe 195er Reifen drauf auf ner 7 x 15 Felge! Allerdings schleife ich hinten im Radkasten durch meine 20 mm Spurplatten pro Seite! Suche daher jemanden der mir meinen Radkasten hinten bördeln oder ziehen würde! Komme aus der nähe von Nürnberg genauer gesagt Gräfenberg.
Aja das ziehen oder bördeln ist selbstverständlich gegen bares!
MFG Jonnie
MFG Jonnie
Sammy
Re: Radkasten ziehen Corsa B
Hoi, schau mal in die Suche, da gibts tausende Threads zu. Wenn Du handwerklich ein wenig begabt bist, kannste das ganz einfach selbst machen. Kunststoffradlauf ab, Heißluftfön nehmen, Blech erhitzen, dann mit einem Rohr 5-7 cm zwischen Reifen und Kotflügel entlang laufen. Alternativ eine Rohrzange nehmen und die Kante die nach innen umgelegt ist nach außen beigen und nachher immer Stück für Stück weiterarbeiten. Ein Gummihammer wirkt ebenfalls Wunder. Ich habs heute das erste mal gemacht und muss sagen, jederzeit wieder.
:lol:
Fummy
Oder wie wärs mit ner schmaleren Spurplatte fahren??
Ne also... einfach so machen wie es mein Vorredner gesagt hat dann sollte das klappen!!
Jonnie
Ja, aber ist es nicht so wenn ich das den Radkasten nach außen ziehen das dann die Plastik leiste gar nicht mehr genau drauf passt?? Sondern dann unten wegsteht wo der schweller anliegt und auf der anderen seite wo die schürze ist???
(klar wäre es eine lösung dünnere platten, aber ihr wisst doch selbst der muss einfach breit sein)
MFG
MFG
Thommybeluga
Moin.
Kommt drauf an, wieviel zu ziehen must, damit es halt nicht mehr schleift und du nicht auf elend vielen Begranzer rumhoppeln musst.
Am besten wäre es wirklich, kleinere Spurplatten zu fahren.
Wenn du aber ziehst, dann musst du im Regelfall die Radleisten eh bearbeiten, weil die halt nur für orginal Radläufe gemacht sind.
Aber diese ganze anpasserei ist ech kein aufwand und sollte jeder chrauber mit 2 linken händen hinbekommen.
Grüßle.
Grüßle.
Jonnie
d.h. ich kann die originalen Plastik abdeckungen noch benutzen? oder brauche ich da andere? Kann ich das Plastikteil auch mit den Heißluftfön dannach biegen wenn es nicht passt?
MFG Jonnie!
MFG Jonnie!
Jonnie
Und wie ziehe ich den Radkasten hinaus mit den eisenrohr? Ich verstehe das gar nicht! Bin ein bisschen doch in sachenradkasten und felgen das hasse ich voll! Wäre cool wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
MFG Jonnie
MFG Jonnie
Thommybeluga
Also ich hab die jeweils die oberen beiden Schrauben rausgenommen und die Halterungen mit dem Dremel entfernt.
Die oberen Verbindungen hab ich dann sauber mit SikaFlex227 geklebt.
Somit hab ich keine Spaltmaße und es sitzt super fest.
Da die unteren Verschraubungen noch da sind kann ich immernoch die Stoßstangen und Schwelle abmontieren.
sonic69
corsa auf einer seite aufbocken
dann is die andere seite eingefedert
dann in die eingefederte seite ne eistenstange dawischen legen
das ding dann hin und her bewegen
