Alle Motordaten, Kennziffern etc zum C20XE mit der 2.8er
Hi, ich suche wie oben beschrieben einfach die technischen Daten. Hat da einer was?
Re: Alle Motordaten, Kennziffern etc zum C20XE mit der 2.8er
C20XE
2l 16V DOHC
Typ: Otto-Motor
Zylinder: 4 (Reihe)
Hubraum: 1998ccm
Bohrung: 86mm
Hub: 86mm
Verdichtung: 10.5:1
Zündung: Verteilerlos / Doppelfunkenspule
Zündreihenfolge: 1-3-4-2
Leistung: 111kW (150PS) bei 6000U/min
Drehmoment: 196Nm bei 4800 U/min
Sonstiges: Schadstoffklasse E2 (Euro1)
2l 16V DOHC
Typ: Otto-Motor
Zylinder: 4 (Reihe)
Hubraum: 1998ccm
Bohrung: 86mm
Hub: 86mm
Verdichtung: 10.5:1
oh cool danke gerd ;-)
demnach müsste ich ja mein Shift Light auf 4800 UPM justieren
n bischen mehr darfs schon sein
dann kommste ja nachm schalten wieder in einen bereich wo schon mehr drehmoment vorhanden ist!
Ich glaube da besteht etwas Aufklärungsbedarf was und warum ein Shift Light machen soll, oder? Die Einstellung auf den Punkte des maximalen Drehmoments ist jedenfalls Unsinn.
WENN das schon so gemacht werden soll musst Du Dir den Drehmomentverlauf über die Drehzahl holen und mit der entsprechenden Getriebeübersetzung jeweils schaun wo Du nach dem schalten landest.
programm dazu gibts auch... Web Page Name
thx für die antworten ;-)
dachte das wär einfacher^^
dann brauch ich nur noch vom F13 die Getriebeübersetzung.
sag mir welches f13 und ich sag dir die übersetzung...
