stellmotor heckklappe
sebbe1985
Beitrag von sebbe1985 »
hallo!
Habe eine ZV mit einem noch freiem Zusatzkanal.
möchte über diesen zusatzkanal jetzt die Heckklappe öffnen und schliessen.
Welche Stellmotoren kann ich da nehmen??
Die ich bis jetzt gesehen hab werden über einen Taster im Innenraum geschaltet!!
Kann mir einer Helfen??
Gruß Sebastian
Cleaned-LET
Re: stellmotor heckklappe
Beitrag von Cleaned-LET »
hi
frag mal bei car guard nach, die haben sowas irgendwann mal gehabt, zumindest für die kanäle bei deren anlagen
gruss
Crashy1984
Beitrag von Crashy1984 »
ja die motorren die eigentlich über nen taster geschaltet werden gehen dafür wohl auch! ist halt ne frage des anklemmens. sinnvoll wäre es wohl, den taster trotzdem mit anzuklemmen, dann musst nicht immer die fernbedienung sitzen. naja und dann musst du halt noch den freien kanal der ffb dran klemmen und schon hast du zwei neue möglichkeiten deine heckklappe zu öffnen! evtl ist es noch wichtig die schaltlänge deiner ffb einzustellen. bei meiner kann ich mit nem sogn. dip-schalter einstellen ob der 0,6 oder 3,5 sekunden lang nen impuls geben soll...
sebbe1985
ich glaub ich kann keinen Impuls einstellen!!!
Mal schauen!! Ist dieser Motor denn der richtige beim Corsa B??
Crashy1984
ich würde sagen von ja, habe es zwar selber bei mir (noch) nicht verbaut, aber ich spiele auch mit dem gedanken! also nach meiner überlegung ist es genau das was du brauchst.. musst nur gucken wie du das dann anklemmst... halt so das du beides (schalter und FFB) nutzen kannst. macht ja mehr sinn! :wink:
sebbe1985
danke erstmal... macht auf jedenfall sinn beides zu haben!!
weiß denn einer wie ich den dann einbaue??
ich habe schonmal die verkleidung der Heckklappe mal abgemacht, mich in den kofferraum gesetzt und mir die ganze sache mal angeschaut. brauchte dort nur an so einer Stange zu ziehen und schon geht die klappe auf hat aber nichts mit dem eigentlichen verriegeln zu tun.
hat vielleicht einer Bilder davon oder ne kleine anleitung??
sebbe1985
Hallo nochmal!!!
Hab nen Workshop im Internet gefunden. Klasse idee!!
guckst du!!!
Da kann man sogar die normalen stellmotoren für nehmen.
little-blue
Beitrag von little-blue »
Geht es denn darum, dass der Heckdeckel aufgeht oder nur das Schloss entriegelt wird?
Bei der ZV version, also die Klappe bleibt geschlossen und nur das Schloss wird entriegelt, kann man sich nach dem vorherigen Workshop richten und braucht dafür einen Stellmotor. Der wird dann auch an die normalen ZV-Kabel angeschlossen
Zum Öffnen der Heckklappe taugt der Workshop nicht, denn hier braucht man einen Zugmotor, der nur einmalig die Klappe öffnet und danach den Riegel wieder zurückspringen läßt. Dafür muss man dann einen Taster verbauen bzw. über ein Relais an den Zusatzkanal der FFB.
little-blue
sebbe1985
ja richtig!! mir ging es eigentlich nur ums verriegeln!!
Hab mich vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt!!!
Habs gestern eingebaut und es klappt wunderbar!!
