DWA Corsa B???
DWA Corsa B???
Hi Jungs ;-)
Schatzi fährt nen 99er B Corsa mit DWA, diese lässt sich aber nicht aktivieren :-( Irgendwie fehlt dem Türschloß der Doppel Lock, d.h die erste raste des Türschlosses gibt es nicht...habt ihr ne Ahnung warum bzw. wie ich die DWA zum funzen kriege??
Greetz
Daniel
Greetz
Daniel
- CorsaC-Freak.0815
Re: DWA Corsa B???
Denke mal, dass da dein Schloss beschädigt ist. Hinten drin ist so ne Mechanik (weiß jetzt nicht wie ichs beschreiben soll) die gerne mal zerbricht, bzw. bei der en Stift rausrutscht. Einfach vom freunlichen en neues Teil holen und einsetzen, kostet nichtmal 20€
Re: DWA Corsa B???
Jops, weiss wie das aussieht ;-) Wird ja nich anders sein als beim Vectra auch...aber liegen die Kontakte für die DWA am Schloss oder am Stellmotor??? Das Prob is dass ich garnich gescheit an den Motor dran komme, da die Sensorik für die Seitenairbags im Weg is :-(
- CorsaC-Freak.0815
Re: DWA Corsa B???
wenn ich mich nicht irre, ist die doch nur einhehängt und mit einer Schraube fixiert, oder :?:
Mit Vectra hast du glaube ich recht.
Bin mir auch wegen der DWA nicht sicher, nur von deiner Beschreibung her, denke ich, dass dieses Teil defekt ist, und wenn du es austauscht, dass dann auch die DWA wieder funzt, da du dann ja den Schlüssel wieder quer abziehen kannst
Re: DWA Corsa B???
Klar....weiss eben nur nich genau ob der Doppel Lock an sich vom Schloss oder vom Stellmotor abhängt :?
Re: DWA Corsa B???
[quote="DJ_Miracle"]Jops, weiss wie das aussieht ]
bohr die nieten von den blech aus und nehm das blech raus(sensor draufsitzen lassen und stecker drin lassen!) dannach einfach mit passenden blechschrauben das blech wieder befestigen
Re: DWA Corsa B???
Okay..werd ich machen...nu das andere prob..stellmotor oder schließzylinder tauschen :?
- CorsaC-Freak.0815
Re: DWA Corsa B???
denke mal weder noch, sondern einfach dieses kleine Teil hinten am Schließzylinder
