Wie Bass (Next Ten) einstellen?
Tobias
Hi!
Hab heut von nem kumpel nen Next Ten Sub gekauft und bin nu mit den einstellungen nicht so ganz zufrieden.
Erstmal system:
Radio: Alpine CDE-9828 RB
Frontsystem: Helix HXS 136
Rearsystem: original tigra (aber recht leise - fast nicht hörbar am laufen)
Endstufe: Signat Roc 1 MK2 (4 kanal)
Sub: Next Ten (steht 250W - 4 ohm drauf...aber net ob max oder RMS) im geschlossenem Gehäuse
Dann:
Wo sollte ich den Sub anklemmen?
Am Radio hab ich extra noch son Subwoofer ausgang (2 chinchkabel) - sollte ich den Sub besser dadrauf packen oder an den Rear anschluss vom radio?
Dann zur entstufe:
2 Kanäle gehen fürs frontsystem drauf und die anderen 2 sind gebrückt und da is der bass dran.
Frequenz kann ich von 50 - 250hz einstellen.
Würdet ihr also nun das Frontsystem nur auf HT und den bass auf LT (low oder so jedenfalls) an der endstufe stellen oder wie?
schonmal besten dank.
Erstmal system:
Dann:
Dann zur entstufe:
corsaminator
Re: Wie Bass (Next Ten) einstellen?
frontsystem auf full, bass auf LO/LT usw....
bass an sub-out andere lautsprecher an front-out
rearfill ist nebensache und sollte nicht beachtet werden.
besser wäre es endstufe für sub und eine für FS
Supermario
Ja, Frontsystem aber nur auf Full wenn Tür ordentlich gedämmt und Doorboards vorhanden, sonst klappern und dröhnen ohne Ende. Andernfalls Sub zwischen 60-80 Hz abkoppeln und ab da das FS spielen lassen. So hat man auch weniger Phasenprobleme im Tiefbass-Bereich.
Supermario!
Supermario!
Tobias
aber ich soll das teil aufjedenfall an den sub-ausgang klemmen?
weil irgendwie find ich, wenn ich den an den rear dranpack, is der bass mehr "im takt der mukke"...
auf der anderen seite kann ich, wenn der am sub-ausgang geklemmt ist, den vom radio aus regeln,...
türen sind mit bissl bitumen gedämmt - aber keine boards oder so zeug...
werd wohl morgen nen bissl rumprobieren - hab den bass zurzeit auf low und ca. 120hz und die boxen auf full - nur wenn ich die frontboxen auf HT stell, kann ich an der frequenz regeln wie ich will - da tut sich nix!
der andere volt-regler is nur für den verstärkungsgrad der endstufe,oder?
der andere regler ist die eingangsempfindlichkeit des verstärkers.
wen du beim highpassfilter keinen unterschied hörst, kann es daran liegen, dass dein frontsystem halt nicht gut bässe rüberbringen kann odr nicht ausreichend fest/dicht verbaut ist
wie meinst du das mit "der bass ist mehr im tackt der mucke" ??
Tobias
wenn ich den an den subausgang packe, dann schwabbelt der bass irgendwie so komisch nach - also mehr so langgezogen - mach ich ihn an den rear ausgang, dann sind die bässe irgendwie genauer (also da bass, wo auch bass sein soll)....weißnet - schwer zu beschreiben
opelbuuhmann
Du kanst doch auch am Radio einstellungen vornehmen.
Ich Vermute mal das du den Subausgang am Radio nicht richtig eingestellt hast.
Schau mal in der Bedinungs Anleitung nach und dann stellst du das mal ein und dann solte das sich auch Besser anhören.
RitterDerKokosnuss
Edit: Supermario hats eh schon geschrieben... als übergangsfrequenz wäre allerdings 70-80 hz praktikabler.
Also Front HP 70hz / Sub TP 70 hz am extrigen sub out. Den sub out pegel und radio dreiviertelt aufdrehen und dann am subamp bis kurz vorm verzerren aufdrehen. Dann sollte es passen wenn nix verpolt ist
