Auf was achten beim Fächerkrümmer?!
h4rdc0r3n00b
will mir jetz demnächst nen fächerkrümmer zu legen...jetz hab ich en paar fragen:
1. welcher is günstig und gut?
2. was muss ich alles beachten?...isn 1.4er 16v...
mfg andi
mfg andi
Rasta
Re: Auf was achten beim Fächerkrümmer?!
Na ja wirklich günstig ist keinerh4rdc0r3n00b hat geschrieben: 1. welcher is günstig und gut?
Nim` einen aus Edelstahlh4rdc0r3n00b hat geschrieben: 2. was muss ich alles beachten?...isn 1.4er 16v...
santacruzzz
Wieviel Mehrleistung bringt denn da so ein Fächerkrümmer? (hab nen 1,6 16V)
Wie macht sich denn ein Fächerkrümmer sonst in der Fahreigenschaft bemerkbar?
Muß man einen Fächerkrümmer eintragen lassen?
TeenTigra
Du scheinst neu zusein und viele Fragen zuhaben stand alles schon 100000000000000000000000000000000000000000000x in der Suche. (mind.)santacruzzz hat geschrieben:Wieviel Mehrleistung bringt denn da so ein Fächerkrümmer? (hab nen 1,6 16V)
Fächer bringt bis zu 5KW(Herstellerangaben) und untenrum mehr Drehmoment etc und normalerweise musst du alle veränderungen am Auto eintragen lassen.
santacruzzz
Warum wird man denn hier von allen doof angemacht, wenn man mal ne Frage stellt, die hier schon mal behandelt worden ist, kann ich ja schließlich nicht riechen, oder?
Ja, ich bin hier neu, doch schließlich war jeder überall mal neu!!! oder???
Das ist hier leider normal. Hier wirst von fast jedem erstmal aufgefordert, die Suche zu benutzen,Hauptsache erstmal einen auf Oberschlau machen.
Dabei dauert es meisten genauso lange eine Antwort zu schreiben...
Naja was solls. Herzlich Willkommen hier.
Und viel spaß beim "Suchen"..... *gg*
Tomo16v
jetzt kommt mal runter ihr 2
teentigra hat eine sehr sehr gute antwort gegeben. er hat sich weder im ton vergriffen noch euch die notwendigen informationen vorenthalten. er hat halt nur eben die suche erwähnt, die man auch BENUTZEN sollte wenn weitere fragen auftreten.
@woschi: hier macht keiner einen auf oberschlau, und dein posting hat ja mal gar nix mit der eigentlichen fragestellung zu tun und ist mmn mehr als OFFTOPIC
danke!
tom
danke!
tom
Bin zwar selbst kein "Freak", der die MegaAhnung hat, aber ich empfehl nicht "nur" nen Fächer drunter zumachen... Wenn du einmal dabei bist, würd ich gleich noch eine Gr. A mit drunter machen... Das bringt dann zusammen wirklich mehr...
Also das: "ich bau mir nen Auspuff drunter und hab 20 PS mehr" gibt's leider nicht...
Hat ja Teentigra geschrieben "5kw Herstellerangabe"...Also real kriegt man das denk ich eher schlecht raus...Nur in Verbindung mit noch anderen Tuningmaßnahmen...Daher sollte man sich überlegen 400 € auszugeben nur um dann zu raten, ob man mehr Leistung hat, oder nicht...
Oder halt viel und dann spürbar Mehrleistung...
Solltest du allerdings vorhaben nach und nach den Motor aufzumotzen...also erst das einen dann das andere...dann kann man so anfangen!;-)...
Hi Mein Lexmaul Fächerkrümmer hat etwa 3Nm mehr Drehmoment und etwa 3-4PS Mehrleistung gebracht.
Unter dem Strich hat es sich schon gelohnt weill vorallem unten rum spürt man den Fächer zummlich gut.
Günstig? liegen alle etwa im selben Rahmen 370-450€
Die meisten Fächerrkümmer sind für 1.4 und 1.6 muss man aber i jedem Fall vorher abklären
Gruss Marco
Gruss Marco
Freasor
Hab jetzt die Novus Gruppe A drunter. Wird sie in Verbindung mit nem Fächerkrümmer lauter oder wird lediglich die Luft besser durchgedrückt (weil mehr platz im gegensatz zur Serie)
