Sitze von anderen Opel Modellen im B Corsa
traxxxx
Beitrag von traxxxx »
Hab jetzt lange gesucht und nie was genaues gefunden.
Welche Sitze von anderen Opel Modellen passen in den B Corsa, und dürfen auch gefahren werden?
Müssen irgendwelche Schienen oder so umgebaut werden?
Wie sieht es mit Kadett E GSI Sportsitzen oder Astra F GSI, Corsa B Sport/GSI, Tigra Sitzen aus?
Vielen Dank im Vorraus
snoopy1202
Re: Sitze von anderen Opel Modellen im B Corsa
Beitrag von snoopy1202 »
Hab seit Samstag Calisitze drin und bin hellbegeistert davon. Die sehen ned nur gut aus, sondern sind auch urgemütlich.
Hatte davor die Corsa Sportsitze drin und hab jetzt festgestellt, das die Calisitze um einiges tiefer sind. Muß sogar die Konsole nach oben drehen, damit ich übers Lenkrad gucken kann :o ops:
Passen tun die vom Kadett, Vectra auch. Einfach die Sitze auf die Corsakonsole schrauben. Müssen auch ned eingetragen werden.
Izelord
Beitrag von Izelord »
Jaja immer die Mädels die ned übers Lenkrad gucken können ;)
Snoopy tust du bitte mal a Bild postem würd mich interessieren wie des ausschaut, also ned du wenn du ned übers Lenkrad gucken kannst sondern die Calisitze in nem Corsa ;)
Wenn dio Konsole der Sitze nicht passt kannst man sie zu 95% umschrauben, sprich KOnsole von den gewünschten Sitzen runter (4 schrauben) und die alte Konsole die drin ist dran, Mit Tigrasitzen und Corsa-a sitzen und denen vom Kadett funktioniert des auch wunderbar.
Also die Sitze von Kadett E Vectra A Calibra Astra F passen auf die original Sitzkonsole vom Corsa B drauf...andere Sitze wie Omega B Vectra B oder Astra G müßte man die Konsole etwas modifizieren...
corsabub
Beitrag von corsabub »
Hab auch die Sitze vom Cali drin. Und wie Snoop schon sagte sehen gut aus und an Komfort fehlt es denen auch nicht. Wurden auf die Corsa Konsolen übernommen ohne was zu ändern.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Raser16V hat geschrieben:Astra G müßte man die Konsole etwas modifizieren...
Halte ich mal für ein Gerücht, passt nämlich einwandfrei..
JPR
Beitrag von JPR »
Wie schauts bei Sitzen mit Airbags aus?
Tiefer Sitzen wären voll cool, endlich gerade im Auto sitzen ;)
snoopy1202
Hab grad mal nen Bild gemacht, aber das Ganze kommt ned so rüber wie es normalerweise aussieht.
Weil mein Corsa grad in der Tiefgarage steht, bin ich ned gescheit rangekommen.
Die Sitze sind normalerweise fast schwarz (nicht so hellgrau wie es auf dem Bild aussieht) und das bekannte Cali-Pommesmuster sticht jetzt auch nur wegen dem Blitz so saumäßig ins Auge.
Von der Tiefe her, kann man es einigermaßen so erklären. Bei meinen alten Corsa Sportsitzen hatte ich die Konsole immer ganz nach unten gedreht.
Um jetzt auf dieselbe Sitzhöhe zu kommen wie vorher muss ich die Konsole fast zur Hälfte nach oben drehen. Sonst seh ich nämlich nix, bzw. muss zwischen Lenkrad und Tachokuppel durchgucken :wink:
Werd mal gucken ob ich heut abend nen besseres Bild hinbekomme wo mans besser sieht.
Das einzigste was nachher nicht mehr paßt, ist die Plastikabdeckung an der Innenseite des Sitzes, weil das Gurtschloss vom Corsa fetter ist, als das vom Cali. Kann man vielleicht sogar umbauen (keine Ahnung)
Und die Sitze sind breiter als die Corsasitze. Der Abstand zur Handbremse reduziert sich aufs Minimale, aber ohne zu scheuern.
Und da die Calisitze die Lehnenverstellung aussen haben, isses nimmer ganz so einfach bei geschlossener Tür die Lehne zu verstellen. Aber wer kurbelt da auch schon ständig rum :wink:
Und man kann sogar die Schublade vom Corsasitz dranschrauben
EDIT: Warum funzt die Bildverlinkung bei mir eigentlich nie?
Ansonsten einfach in die Galerie gucken. Da isses drin
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
weil du ganz einfach beim einfügen eines Bildes eine Bilddatei angeben musst z.B. hinten dran bild.jpg .oder bild.gif je nachdem. Mach einfach die IMG commands vorne und hinten weg dann funz das ganze als Link dann muss ma halt draufklicken
Mullibert
Beitrag von Mullibert »
JPR hat geschrieben:Wie schauts bei Sitzen mit Airbags aus?
nochmal rauskram.
was ist bei sitzen mit seitenairbags möglich, an wechsel? (würde aber gerne auch wieder airbags haben)
