Tachoumrandung ..
Verfasst: Mi 14. Sep 2005, 21:13
von Sandro1978
Hallo Freunde ,
bekommt man die Tachoblende ohne Ausbau des
Lenkrades etc. raus ?? .... Bestimmt nicht ....
Was ist das für ein Aufwand ??
Gruß Sandro
Re: Tachoumrandung ..
Verfasst: Mi 14. Sep 2005, 21:17
von Tigra196
also ich bekomme sie raus (32 lenkrad)...kommt drauf an was du für ein lenkrad drin hast
?mit dem serien teil wirts schwer aber ist machbar mit gefühl und ein wenig gewalt
Verfasst: Mi 14. Sep 2005, 21:20
von LilaTiger
ja geht ruas, mach ma besten vorher die obere lenksäulenverkleidung ab, und dann mit leichter gewalt, ist ja plastik und lässt dehnen!
von Sandro1978
Serienlenkrad natürlich .. :lol:
" Gewalt " .. ist gut ..... ihr habt Ideen ..
@ LilaTiger ,
und wie geht die Lenksäulenverkleidung ab ??
Gruß Sandro
Verfasst: Mi 14. Sep 2005, 22:14
von ruffy05
ich habs auch locker mit dem orginalen geschafft! einfach rausziehen und durch den lenkrad spalt rausfummeln
wenne es einmal raus hast geht es fix
Verfasst: Mi 14. Sep 2005, 22:21
von DarkMan-2004
Sandro1978 hat geschrieben:...
Die Verkleidung ist von unten mit 2 versenkten Schrauben und von vorne (wenn du draufschaust) auch nochmal mit 2 Schrauben zusammengehalten.
Dreh erst die beiden versenkten unterm Lenkrad raus und dann drehste das Lenkrad passend nach links oder rechts und siehst dann die Beiden anderen Schrauben unter einer Plastikkappe. Die Kappe kannst du einfach aus der Schraube rausziehen...
Und dann einfach die untere Hälfte abziehen (ist mit der Oberen verklipst)... Ganz einfach!
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 10:08
von little-blue
Zum Ausbau des Tachos solltest Du auch noch den Stecker vom Wischerhebel abziehen, den Hebel ausklipsen und abnehmen. Danach kannst Du den Tacho dortlang herausführen. Eventuell musst Du die Tachokuppel etwas zur seite Biegen, aber das ist kein Problem und es geht auch nichts kaputt.
little-blue
P.S. Die Lensäulenverkleidung ist bei mir mit drei Schrauben von unten befestigt! und mit zwei Schrauben im oberen verdeckten Bereich zusammengeschraubt.
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 10:33
von Bene
Geht auf jeden Fall, hab ihn schon öfter beim Serienlenkrad raus genommen, ohne was kaputt zum machen (mußt dich nur trauen zu ziehen),jetzt mit dem 32cm Sportlenkrad ist es gar kein Problem mehr...
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 12:34
von DarkMan-2004
little-blue hat geschrieben:...
ARGH! *nachschau*
Stimmt! Unten sind´s wirklich 3! Ooooops! Naja, egal ob´s 2 oder 3 sind. Aber hast schon Recht little-blue! Danke für die Verbesserung!
Achja, und:
Den Wischerhebel
kannst,
musst du aber nicht abmachen. Geht auch so. Aber ich fummel den Tacho immer über den Blinkerhebel raus. Wenn man´s einmal gemacht hat, weiss man wie´s einfach geht!
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 12:49
von little-blue
@DarkMan-2004: Ist ja nicht schlimm.
Ich kann nicht über den Blinkerhebel, da ich dort die Zusatzinsturmente habe. Dadurch kann ich dort die Kuppel nicht ein Stück zur Seite drücken.
little-blue
