heckscheibe durch bleche ersetzen.....need help
fensterwischer
jo.
also da ich grad noch auf der suche nach den ultimativen ideen für meinen kleinen bin die noch kein anderer hat kam ich darauf. ich hab eventuell vor meine heckscheibe rauszubauen und durch bleche so ersetzen das eine komplett wirklich komplett cleanes heck entsteht (einlässe für die rückleuchten werden auch durch bleche ersetzt und hella komponenten wandern in heckklappe). so jetzt brauche ich nur entweder ein bild von jemandem der solch einen umbau schon gemacht hat (denke aber eher hat noch niemand am corsa) oder einen fake wie es aussehen könnte weil ich kann mir bis jetzt noch nicht vorstellen ob es wirklich gut aussieht nur die idee gefiel mir halt weils noch keiner fährt. zudem hatte ich vor, neben den hella komponenten, aus ca 40 leds den guten alten blitz als bremsleuchte in das blech zu schrauben wo vorher die scheibe saß.ich weiß viel werden jetzt sagen sieht mit sicherheit scheiße aus aber das braucht ihr mir nicht zu sagen möcht nur bilder sehen^^ . und da dacht ich mir frag ich hier mal nach weil einige ja doch sehr begabt darin sind. also vielen dank im voraus schonmal.
gruß maik
gruß maik
Re: heckscheibe durch bleche ersetzen.....need help
also ich habe mal nen 2er Golf hier so rumfahren sehen das sah wirklich sehr beschi**en aus, aber egal, nur nen tipp solltest du die Rücksitzbank drin lassen glaub nicht das nach der ersten Fahrt nochmals leute mitfahren, es gibt zuviele die nochwas sehen wollen beim Autofahren und ich würde mir sehr beschissen in dem Fahrzeug vorkommen wenn ich nach links und rechts nicht raussehen kann, sowas käme bei mir absolut nicht in frage. Noch dazu wirste das eventuell verfluchen wenn du zur Heckscheibe manchmal nicht rausschaun kann beispiel Autobahn z.B. in Kolonne etc. wiel du net genau siehst wo die anderen fahren oder beim Rückwerts einparken, wenn dann dochmal jemand direkt hinter dem Auto steht den du in den Seitenspiegeln nicht siehst usw.
(ist nur ne kleine denkanregung, will dir das keinesfalls ausreden)
little-blue
Es ging doch eigentlich nur um die Heckscheibe. Da solltest Du erstmal ne Folie einkleben und ausprobieren wie Du das selbst empfindest, wenn Du da nicht rausschauen kannst. Zusätzlich sollte das Ganze mit dem TÜV abgesprochen werden, da das eine wesenliche Änderung ist (Stabilität, Sicht, Achslast, Farhverhalten usw.).
little-blue
little-blue
Red_Devil
Gab es den Corsa denn nicht als Transporter, ohne einen Aufbau hinten drauf? Vom Corsa C gibt es eine Art Lieferwagen, da sind die "Scheiben" schon in Serie aus Blech und der Rest sieht aus wie der normale 2-Türer.
Ich glaube nicht, dass das der TÜV sonst einträgt. Ist ja kein Lieferwagen.
little-blue
Den Corsa B gab es nur als Combo und ich nehme an den Corsa C gibt es auch nur als Transporter mit Aufbau hinten. Entsprechend ist das auch mit dem TÜV abzusprechen. Rechtlich dürfte es da eigentlich keine Probleme geben, da ja zwei Aussenspiegel vorhanden sind, doch man weiß ja nie.
little-blue
little-blue
Red_Devil
Nein, den Corsa gibt es nicht nur mit Aufbau hinten. Sonst hätte ich das ja nicht geschrieben...
Schaut mal in der aktuellen Flash, Opeltuning, oder wie die Magazine heissen. In einem steht unter News sogar drin, das es diese Version vom Corsa C jetzt gibt!
Corsa B, Corsa C, Astra G, gabs als "VAN"...
das ganze nennt sich "cityvan" und is bei uns ned so in mode wie in anderen Ländern...
Corsa Vans hat unter anderem die Ungarische Post
little-blue
Ich hab leider die neue Flash noch nicht. Es würde beim Umbau helfen, wenn es den mit geschlossener Heckklappe gab. Ist leider auf dem Bild mit dem B-Corsa nicht so gut zu erkennen, ob da auch die Heckklappe dicht ist.
little-blue
little-blue
Opelschrauber
Soweit ich weiss, gibt es das nur für die hinteren Seitenscheiben. Das sind dann einfache Kunststoffdeckel, die anstelle der Scheibe verbaut werden. Ich habe in meinem Sommerurlaub in Ungarn diverse B und C-Corsa gesehen. Die Heckscheiben waren bei den Fahrzeugen immer frei bzw. es waren Aufkleber drauf.
Opelschrauber
Opelschrauber
@Opelschrauber: Wo in Ungarn hängst Du denn rum? Auch Großraum Budapest? 8)
Die Heckscheiben bei den Dingern sind immer frei...
