An alle mit gecleanter Serienfront
LilaTiger
Hab eigentlich nur eine Frage sonst ist alles klar,
habt ihr die Wurst bearbeitet?
Also quasi die Rundung weggedremelt oder sonst irgendwas weggeschnitten?
Habt ihr in die Sicke 2k Kleber gegeben und den Rest mit GFK Matten gemacht?
Bin für jeden Tipp dankbar
Re: An alle mit gecleanter Serienfront
ich kanns dir nur sagen wie es ein kollege gemacht hat:
er hat in die sicke harz laufen lassen! dann mit glasfasermatten verstärkt und dann feingespachtelt!°
TeenTigra
Die sicken mit Harz kann wenn man pech hat alles rausplatzen.ruffy05 hat geschrieben:ich kanns dir nur sagen wie es ein kollege gemacht hat:
Besserer Vorschlag von deiner Seite???TeenTigra hat geschrieben:Die sicken mit Harz kann wenn man pech hat alles rausplatzen.ruffy05 hat geschrieben:ich kanns dir nur sagen wie es ein kollege gemacht hat:
TeenTigra
Bitch hat geschrieben:Besserer Vorschlag von deiner Seite???TeenTigra hat geschrieben:Die sicken mit Harz kann wenn man pech hat alles rausplatzen.ruffy05 hat geschrieben:ich kanns dir nur sagen wie es ein kollege gemacht hat:
Also das beste ist natürlich 2K-Kleber der ist aber leide rim vergleich zum harz sehr teuer.
Und egal für welche Variante man sich entscheidet man sollte sehr kleine Löcher in regelmässigen Abständen in die aufzufüllende Fläche bohren so kann das Verfüllungsmaterial wesentlich besser haften und hat mehr stabilität.
Fummy
Sicke mit Glasfaserspachtel auffüllen und dann noch zwei lagen Glasfasermatten drüber!!
So hab ich es gemacht und hält seit zwei Jahren ohne Problem!!
also das mit dem harz hält bei ihm ohne probleme!da es sich genauso wie 2k kelber verbindet! udn recht hart und fest wird
- cheeky_devil
...wie fummy... alles angeschliffen, glasfaserspachtel rein und schleifen schleifen schleifen... habn allerdings feinspachtel drüber.... hat bisher rumgebiege überstanden ohne zu platzen....
