Problem mit Rückscheinwerfern
EnTeRhAkEn
Also... meine Rückscheinwerfer funktionieren nicht mehr. Opel hat das gecheckt und mir mitgeteilt dass das Kabel zwischen Sicherungskasten und Rückleuchten tot wäre. Ansonsten wäre alles in Ordnung. Nun hab ich also ein neues Kabel vom Sicherungskasten zu den Rückleuchten verlegt. Allerdings gibt es noch ein kleines Problem... wo genau muss ich das Kabel an den Rückleuchten, bzw. am Stecker der Rückleuchten und am Sicherungskasten anschließen? Wäre cool wenn das jemand wüsste, dann kann ichs jetzt noch schnell fertig machen
little-blue
Re: Problem mit Rückscheinwerfern
Schau mal im Schaltplan:
http://www.little-corsa.de/download/Schaltplan.pdf
little-blue
P.S. es müssen zwei Kabel gezogen werden, jeweils eine für jede Rückleuchte und bei der rechten Rückleuchte kommt noch die Kennzeichenleuchte mit ran.
little-blue
