Geräusche beim fahren
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 21:08
von Tigrant
Wenn ich mit meinem Tigra fahre hab ich ein lautes Brummen im Auto!Es fängt bei 60 Km/h an und hört sich so an als käme es von der Hinterachse!Könnt ihr mir vielleicht helfen?
Re: Geräusche beim fahren
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 21:47
von corsaminator
vieleicht ein sportauspuff.... sind in dieser jahreszeit sehr verbissen und hängen sich an jedes auto...
ne mal im ernst... kommst unterm auto her oder meist du das es von den lautsprechern kommt?
Verfasst: Fr 16. Sep 2005, 10:00
von BastianKi
evt. die Radlager....?
Basti
Verfasst: Fr 16. Sep 2005, 18:59
von Tigrant
ganz so dumm bin ich auch wieder nicht.kommt auf jeden fall von der achse hinten also nicht von den lautsprechern und auch nicht auspuff, hab ja auch extra mal aus gekuppelt und nur rollen lassen. ich dachte da auch so an radlager,aber dachte vielleicht auch das es die reifen sind die vielleicht auf einmal lauf geräusche machen könnten,sind 215 reifen drauf
Verfasst: Fr 16. Sep 2005, 22:07
von BastianKi
Hmm ja die Reifen könnten es evt. auch sein,
die temperaturen haben sich ja geändert, und damit der
druck in den reifen, 0,1 oder 0,2 bar könnten da vieleicht
was ändern...
Basti
Verfasst: Sa 17. Sep 2005, 00:05
von Gelöschter Benutzer 131
bei mir wars der MSD. Also nur indirekt :) Die Schelle bei der Verbindung von MSD und KAT hatte sich gelockert und dadurch is das ganze dann nach hinten gerutscht. Die "Sicherung" vom ESD hat dann am ESD selbst gekratzt und das hat n lustiges Brummen beim Fahren verursacht.
