C20XE: Wohin mit diesem Schlauch?
corsaflash
Beitrag von corsaflash »
Hallo auch!
Am C20xe is auf der fahrerseite in mittlerer Höhe ein anschluss für einen Schlauch (ca. 1"), der in richtung Bordstein nach außen zeigt und dann irgendwo nach hinten geht. Wat is dat- wo kommt der ran??? (Nich lachen! :o ops: )
Homer-Mix
Re: C20XE: Wohin mit diesem Schlauch?
Beitrag von Homer-Mix »
müsste der sein der zum wärmetauscher geht wenn ich deine beschreibung jetzt richtig verstanden hab.n bild wär praktischer gewesen.
corsaflash
Hab das Auto leider nicht hier zu stehen!
Für den Wärmetauscher git es aber doch die zwei anschlüsse, an dem plastikrohr, das zum kühler geht oder irre ich mich da? (direkt unter der ansaugbrücke) Der schlauch der dran war ist ungefähr 60 cm lang (calibra).
aber nen 1" Schlauch geht bei mir von der Ansaugbrücke zum BKV..der vom Wärmetauscher ist größer...ansonsten ist dort nichts mehr was auf die Beschreibung paßt..also Bild her..
Zion
Beitrag von Zion »
Meinst du den direkt am Kopf?
Den legt man zum Wärmetauscher hin... Bei den hinteren beiden Anschlüssen vom Sammelrohr nimmt man dann auch einen für den anderen Anschluss vom Wärmetauscher und einen für den Ausgleichsbehälter unten.
corsaflash
Achso!! Ja ich meine den direkt am kopf.
Hab die hinteren beiden an den wärmetauscher angeschlossen, weils so praktisch gegenüber gelegen hat! :wink: hmm na dann siehst schon wieder anders aus... isses egal auf welcher seite der schlauch hinten hinkommt, der zum wärmetauscher gehen soll :?:
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
der am Kopf unter dem Zünverteiler sitzt >>zur Heizung. der "falsche" von der heizung an Ausgleichsbehälter ...
corsaflash hat geschrieben:Hallo auch!
aber der Schlauch ist dicker als 1"...und man hätte ja dirket schreiben können das er am Kopf ist der Schlauch..
Michi
Beitrag von Michi »
Raser16V hat geschrieben:
Ach Gottchen, musst ja nicht gleich angepisst sein. Er hat gesagt CA. 1", geh mal nachmessen. Und dann miss gleich Deinen Schlauch zum BKV, der ist nämlich VIEL kleiner als 1", es sei denn du verbaust da komische Sachen ;)
Immer locker bleiben.
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
Ich habe ihn darauf nur hingewiesen..und der Schlauch zum BKV den du bei opel dafür bekommst ist genau 1" dick..
