Vorne andere Federn als hinten -> möglich??
x_R_a_C_e
Beitrag von x_R_a_C_e »
Hi !!
Ich möchte gerne wissen, ob ich vorne Federn eines anderen Herstellers fahren kann als hinten ? Habe hinten 35mm Federn drin und sind gut runtergekommen... Nur vorne steht der noch sehr sehr hoch !...
Nun Frage ich mich, ob ich alle 4 Federn austauschen muss und mit dann 50/30 holen muss, oder ob es auch geht, dass ich nur die vorderen Federn gegen 50mm Federn ersetze ???
Ich hoffe dass mir da einer weiterhelfen kann ?!
Danke !!
x_R_a_C_e
Corsa1800
Re: Vorne andere Federn als hinten -> möglich??
Beitrag von Corsa1800 »
Nee,musst den ganzen Satz tauschen!
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Bist dir da sicher?
Hab schon mehrere kombis gesehen von verschiedenen komponenten.
Dies ist möglich..jedoch teuer..da das Fahrwerk dann einmal getestet werden muß ob diese Kombination zulässig sei..dann muß der TÜV beide Gutachten haben und in diesem Sinne aus 2 ein gutachten machen...haben wir damals am Cali eingetragen...einfacher un billiger ist ein neuen Satz Federn zu holen..
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
quark . kann doch vo/hi hinten auch versch ET fahren und versch Gummis >>also auch versch. Federn >> mach ich schon 5 JAhre und davor auch schon 7 Jahre in nem andere Auto , die "Tuningteile" ersetzten ja das original >>daher muss es alle Eigenschaften des originals haben >>nurweil der prüfer zu faul ist nen Zettel mehr zu lesne kauf ich doch kein neues Fahrwerk 8)
Jan294
Beitrag von Jan294 »
Fährst du nich Eibach? Die hinteren Federn sind doch in beiden Fällen gleich?! Bräuchtest dann nur die 50er für vorn und eintragen lassen.
x_R_a_C_e
Jan294 hat geschrieben:Fährst du nich Eibach? Die hinteren Federn sind doch in beiden Fällen gleich?! Bräuchtest dann nur die 50er für vorn und eintragen lassen.
nope ,leider nicht...
wollte eibach haben aber der händler hat mir was anderes eingebaut !!
Fasemann
Hoppel& Spring oder Fu#K , aber wenn ich lila bestelle will ich auch lila haben ??
Was denn das fürn Laden wo du deine Auto "tunen" lässt ?
x_R_a_C_e
Fasemann hat geschrieben:Hoppel& Spring oder Fu#K , aber wenn ich lila bestelle will ich auch lila haben ??
hatte ja letztes jahr das H&R cup kit dort gekauft... nach 1 monat fing ein starkes klappern von der HA kommend an... auch austauschen der HA-dämpfer hat nur kurz was gebracht...
ich wollt jetzt wieder ori dämpfer und 30 mm eibachs haben... der hat jetzt monroe dämpfer (die sind cool) und FINTEC federn eingebaut... ergebnis vorne fast serien-corsa, hinten so wie mit H&R fahrwerk also 50mm....
Jan294
1) bleibt da trotzdem noch die Frage von Fasemann: du bestellst lila und kriegst grün? Was das denn fürn Laden? Und wieso akzeptierst du das?
2) Hast die Fintec in 35/35 oder 55/30? Und hast das nich mal bei dem Laden reklamiert? Die 35er gibts ja auch in 2 Ausführungen, für verschiedene Achslasten, vielleicht sind bei dir die verkehrten drin?
*EDIT*
Falls du vergleichen willst: meine Gallerie oder der Link! 30er Eibach und 195/50-15 bei X14XE (keine Ahnung von Achslast, der Wagen is ja auch schon verkauft).
