türpappen beziehen aber die ecken ?!
diese Verfluchten Ecken habt ihr einene tipp wie man die ecken am besten mit dem kustleder verkleidet ohne das eine kante rein wird ??
Re: türpappen beziehen aber die ecken ?!
welche ecken meinst du? willst du den unteren teil der tür beziehen (den mit dem hässlichen stoff)?
hab das heute auch gemacht mit kunstleder. bei der rundung wirst du um eine falte nicht rumkommen. so wars zumindest bei mir...
doch das ist schon zu schaffen
ops:
mit dem richtigen kleber und einem heißluftfön geht das schon !
und mann muß das richtige kunstleder haben ,das ist klar :!:
So etwa?
Das geht schon man muss nur all paar CM einen leichte Stoffüberlappung machen das man die Kurve kriegt.
Gruss Marco
Gruss Marco
ich meine die ecken wie uf dem bild oben wo der türpinn is ca noch 5cm weiter nach rechts da wo die pappe endet wie mach ich das dorte ?? mit falte siehts doch doof aus
Servus
wenn man das richtige Kunstleder verwendet ist das so elastisch dass man es über die Ecken ziehen kann und prima auf der Rückseite verkleben kann. Habe es bei mir auch so gemacht und man sieht keine Naht oder einen anderen Übergang.
MfG Alex
MfG Alex
mann kann das hinten auch prima tackern ......natürlich 4mm
tacker verwenden sonst kommen die durch
ops:
also ich habs bei mir eingeschnitten und dann übereinanader geklebt, sieht man eigentlich kaum musst nur mitm kleber aufpassen, dass du dann genau wo du leder über leder klebst nich zu viel nimmst, sonst quitscht es raus.
aber das kann man im notfall auch wegrubbeln wenns getrocknet is.
mfg tobi
mfg tobi
@ SPACE-X
Wo bekommt man den solche Chrome Türgriffe her. Oder haste das selber gemacht.
von opel..sind ausm vectra b...benutz mal die suche, da gibts die teilenummer..kosten um die 35 euro
