Hi
habe in meinem corsa das opera 40 radio mit den 6 boxen,
meine erste frage wäre, was für boxen sind verbaut ? also die durchmesser, und könnt ich sie durch belieb andere boxen ersetzten ?!
und die zweite frage wäre, ich habe jetzt öfters gehört, das also mein radio (opera40) einen subwoofer ausgang hat ?! ist da was dran oder wie ist es möglich falls nicht, eine endstufe sammt sub anzuschließen ?!
danke für die hilfe
armin
Fragen zu dem CDC Opera 40
der-flo
Re: Fragen zu dem CDC Opera 40
die 6te müsste nen Center Speaker sein...
Opel hat meines Wissens nach Blaupunkt boxen
Corsa C hat 160mm aber net rund sondern so ne unrunde Art irgendwie..
und das mit deinem Sub-ausgang weiß ich nichts von
Supermario
6 Boxen heißt nur vorne ne Compo hinten Coax. Das sind dann 6 einzelne Chassis. :-)
Supermario!
Supermario!
Coyote
Also der Durhmesser ist vorne 165mm, mit einem Adapter kannst du fast alle anderen LS einbauen. Hinten sind es 130mm.B_S_L hat geschrieben:Hi
danke für die hilfe
armin
Das mit dem Subwooferausgang stimmt, aber es gibt im Moment noch keine Lösung, die man daran anschließen kann, danach habe ich nämlich gestern beim Hersteller auf der IAA gefragt. Ob da was kommt steht in den Sternen, und wenn dann höchstens für Vectra/Signum o.ä
B_S_L
mh das hört sich ja mal echt s***** an, aber wenn ein ausgang da ist, gibt es den da kein adapter von anderen firmen oder sonst was ?!
B_S_L
so habe jetzt mitbekommen, das ich ja theoretisch einen high low adapter benutzten kann ?!?!
wäre das möglich bei meinem radio (cdc opera 40) habe mal eine bild
http://www.duw.de/Picture_Pool/299832.jpg
beschreibund dazu,
Beschreibung:
Dieser Spannungsteiler ermöglicht den Anschluss eines Verstärkers mit Cinch-Eingängen an jedes High-Power - Autoradio, das keinen Vorverstärkerausgang hat. Bis max. 30 Watt Ausgangsspannung. Durch den galvanischen Aufbau wird gleichzeitig eine Vorentstörung vorgenommen.
Verwendung: High Low Adapter als Spannungsteiler ermöglicht den Anschluss eines Verstärkers mit Cinch-Eingängen an jedes High Poer Autoradio, das keinen Vorverstärkerausgang hat. Bis max. 30W Ausgangsspannung.
thx
beschreibund dazu,
Beschreibung:
thx
B_S_L
ohje jetzt hab ich nochmal was gefunden... des opera ist ja vopn blaupunkt so wie ich das mitbekomme hab,
könnte ich dann vllt auch diesen adapter von blaupunlkt nehmen
http://www.dietz24.biz/assets/s2dmain.h ... e3968.html
