Morgen @ all1
Kl. Problem, ich möchte die Türverkleidung von meinen Tigra abbauen. Also:
1. Schrauben unten an der Tür gelöst
2. Türgriff abmontiert
3. Schrauben unter dem Türgriff abmontiert
Türverkleidung lässt sich nun abklipsen, aber nur von unten, oben in der Nähe von dem Fenster haberts noch. Was muss ich noch tun?
Habe elektrische Fensterheber/Außenspiegel falls das ne Rolle spielt.
Danke Martin
Türverkleidung abbauen
Tigraboy
Re: Türverkleidung abbauen
Du musst die Leiste am Fenster auch noch runtermachen.
Einfach mit nem Schraubenzieher oder so drunter und dann
kannst du sie abziehen.
Dann dürfte es keine Probleme mehr geben.
Bin mir nicht mehr ganz sicher aber dann dürfte es eigentlich
geschafft sein!
geschafft sein!
Aber Vorsicht bei der Kunststoffleiste...
Hebel die gleichmäßig ab...weil sonst kann es dir passieren, dass sie an der Stelle, wo die senkrechte Strebe vom Dreiecksfenster ist, ein Riss bekommt, weil da drunter ein Metallstreifen ist und der sich mehr biegen lässt, als der Kunsstoff darüber...
Tomo16v
geht auch ohne schraubenzieher. einfach etwas dran ziehen (senkrecht nach oben)
mfg tom
mfg tom
Tigra04
die muss nciht unbedingt ab .. nur bevor man die pappe wieder dran macht sollte man die abnehmen .. kann es sein das du den Tür knopf vergessen hast .. das sollte die einzigste stelle sein wo die verkleidung hängen kann ..
Tomo16v
sollte schon mit ab da du ansonsten das pappgemisch sehr in mitleidenschaft ziehen kannst und dann hält gar nix mehr
