Türverkleidung abbauen
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 09:09
von 343434
Morgen @ all1
Kl. Problem, ich möchte die Türverkleidung von meinen Tigra abbauen. Also:
1. Schrauben unten an der Tür gelöst
2. Türgriff abmontiert
3. Schrauben unter dem Türgriff abmontiert
Türverkleidung lässt sich nun abklipsen, aber nur von unten, oben in der Nähe von dem Fenster haberts noch. Was muss ich noch tun?
Habe elektrische Fensterheber/Außenspiegel falls das ne Rolle spielt.
Danke Martin
Re: Türverkleidung abbauen
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 09:30
von Tigraboy
Du musst die Leiste am Fenster auch noch runtermachen.
Einfach mit nem Schraubenzieher oder so drunter und dann
kannst du sie abziehen.
Dann dürfte es keine Probleme mehr geben.
Bin mir nicht mehr ganz sicher aber dann dürfte es eigentlich
geschafft sein! :)
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 09:57
von ice tiger
Aber Vorsicht bei der Kunststoffleiste...
Hebel die gleichmäßig ab...weil sonst kann es dir passieren, dass sie an der Stelle, wo die senkrechte Strebe vom Dreiecksfenster ist, ein Riss bekommt, weil da drunter ein Metallstreifen ist und der sich mehr biegen lässt, als der Kunsstoff darüber... :wink:
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 10:58
von Tomo16v
geht auch ohne schraubenzieher. einfach etwas dran ziehen (senkrecht nach oben)
mfg tom
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 11:17
von Tigra04
die muss nciht unbedingt ab .. nur bevor man die pappe wieder dran macht sollte man die abnehmen .. kann es sein das du den Tür knopf vergessen hast .. das sollte die einzigste stelle sein wo die verkleidung hängen kann ..
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 11:24
von Tomo16v
sollte schon mit ab da du ansonsten das pappgemisch sehr in mitleidenschaft ziehen kannst und dann hält gar nix mehr ;)
Verfasst: Di 20. Sep 2005, 12:50
von track1
:arrow: Howto
