Problem mit Federbein
Alles über den Corsa C
*evo*
Beitrag von *evo* »
Hi, bei meinem Federbein auf der Beifahrerseite gab es immer ein Knacken. Habe es dann mal ausgebaut und festgestellt das es diese Zylindrische Plastikhülse direkt under dem DOM ist, welche beim einfedern an der Plastik abdeckung des Stoßdämpfers reibt bzw. hängen bleibt. Von oben ist er ja so aufgebaut:
Contermutter
Gummigelagerter Teller
Blech des Domes
Mutter
Gummiteller
Das Plastikteil mit dem Zylinderschaft,welches aber auch abgeschrägt ist.
Feder
rest ist unrelevant
Mir geht es darum, gibt es eine bestimmte Stellung wie man die abgeschrägte Scheibe mit diesem Schaft einzubauen hat, weil so eine Nase daran ist. Muss diese in eine bestimmte richtung Zeigen?
Gruß Dennis
