Hi
mir ist vorhin etwas sehr komisches aufgefallen..
Aussentemperatur war ca 10°C da schaltet man schonmal vol auf warmluft..
OK .. nach ca ein paa KM kam dann auch die warme luft und die Eieruhrtemperaturanzeige zeigte 95°C nach weiteren 2-3 KM steigt die Temp. auf über 100 und das bei 10°C Aussentemperatur ????
Kommt aber noch besser... immer wenn dann anscheinend das thermostat aufmacht fällt die Temperatur wieder auf ~ 95°C ab .. dabei kommt aber komischerweise nur noch kaltluft aus den Düsen raus... wenn die Temperatur wieder langsam ansteigt wird auch die Luft wieder wärmer....
Kann mir einer ERklären was da los ist ???
nicht das mir mein Motor langsam übern bach geht....
mfg BB
Temperatur-Warmluft Problem
Re: Temperatur-Warmluft Problem
Hast Du mal Flüssigkeitsstand vom Kühlwasser gechecked??
Und vor allem auch mal den Kühlerkreislauf entlüften.
little-blue
little-blue
Ich würde auch sagen da ist viiieeeel Luft drin...
