Ich habe mir für meinen Corsa B einen Tacho mit Drehzahlmesser vom Tigra besorgt. Jetzt stellt sich heraus, dass mein Tach eine elektrische und der vom Tigra eine mechanische Tachowelle hat.
Was kann ich tun?
Liebe Grüße
die Dani
Tacho einbauen
Re: Tacho einbauen
Weinen,
denn ein Umbau des elektrischen auf Welle nicht möglich.
Umbau des Getriebes auf Welle auch nicht möglich.
little-blue
little-blue
Re: Tacho einbauen
Am billigsten:
Tacho verkaufen, anderen Kaufen.
Umbau auf Welle würde ich generell mal noch nicht ausschliessen, bin mir da grad ned sicher, aber bei vielen Getrieben sollte es gehen!
Re: Tacho einbauen
kommt auf den verbauten Geber an. Wenn am Getriebe ein schwarzer Geber mit rechteckigem Stecker verbaut ist, dann fehlt das Antriebszahnrad. Ist ein weißer Geber verbaut mit einem runden Stecker, dann kann dort das Schraubenrad für eine Welle eingebaut werden.
little-blue
little-blue
