Komisches Quitschen!
Poncho
Hi zusammen!
Habe seit einiger Zeit während der Fahrt meistens beim gasgeben und wenn man über Hupel fährt ein komisches, ziemlich lautes Quitschen. Das Quitschen hört man direkt unterm Radkasten also Richtung Achse. Wenn man mit dem Fuß gegen das Vorderrad drückt und das Auto seitlich zum wackeln bringt quitscht es auch. Ist auf beiden Seiten gleich.
Hat jemand ne Idee was es vielleicht sein könnte?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
starfly
Re: Komisches Quitschen!
Radlagern oder ausgelatsche Spurstangenköpfe !!!
Mfg Benny
Mfg Benny
Poncho
Also nix tragischeres?
Ist ja beides ziemlich günstig vom Preis her.
starfly
Ich will die hanf nicht ins feuer legen, bin aber mechatroniker und das klingt schon danach, sonst kann da nix quitschen, aber wenn du das rad mitter hand hin und her rummst, dann hats spiel und macht das geräusch ne ?! wenn ja dann ists einfach nur das lager und mehr dann nicht , ich habe da viel mehr sorgen :-)
Poncho
Ja muss mal schauen. Hatte vor nicht allzu langer zeit mal meine radlager vorne eingestellt und da waren die noch in ordnung, aber wenn echt nur die radlager übern jordan sind oder die spurstangenköpfe, dann solls mir recht sein! :lol: Hab schon gelesen von deinen Problemen. Naja, ganz ohne irgendwas wärs ja langweilig, stimmts? :twisted:
starfly
nee sorry ich bin sautraurig und habe mir immer nen tigra gewünscht, nun hab ich angst das mir das ding unterm arsch wegrostet und das gefühl das hasse ich , ich hoff ich bekomm noch viele antworten was ICH gegen dn rost unterm auto machen kann um da meine sorgen zu entlüften, und was die hinterradläufe machen, bzw was man da macht !
Ist das vielleicht auch eher als knarzen zu bezeichnen? Denn das habe ich seit letzter Woche, was mitten in der Fahrt los ging. Wir hatten das dann auf die Hebebühne, war aber nichts sichtbares. FW ok, Reifen und Bremsanlage OK und auch Auspuffanlage OK. Beim Ranklopfen oder rütteln kein Geräusch. Aber unregelmäßig, allerdings oft, meist wenn ich über kleinere Hügel bzw. Wölbungen fahre. Wenn ich allerdings über größere düse, passiert nichts!
Vielleicht Querlenker? Kommt eher von hinten links!
Poncho
Hallo nochmal!
Hab grad mit meinem Werkstattheino geredet und habe ihm das Problem geschildert mit dem quitschen. Er hat gemeint es könnten auch die Traggelenke sein. Werd morgen zwar dort bei ihm vorbeifahren, wollte aber mal eure Meinung zu seiner Ferdiagnose hören. Er hat gemeint wenn es das wäre kanns teuer werden.
Black Thunder
ich hab auch ein problem mit dem duitschen/pfeifen sowie es sich anhört kommt es von norne links.
Es tritt etwa ab 30 km/h auf und wenn ich die Bremse leicht antippe, ist es weg, sobald ich von der Bremse gehe kommt es wieder.
Kann mir da einer weiterhelfen?
daniel2185
Qitschen an der VA hatte ich auch schon bzw habs wieder. Bei mir sinds die Lager von den Zugstreben. Seit dem ich auf PU-Lager umgebaut habe ists wieder weg.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
