Benötige Bild vom Verteiler C20XE incl. Nummerierung
Cleaned-LET
Beitrag von Cleaned-LET »
Moin
Brauche n Bild vom Verteiler incl. Nummerierung welches Kabel welche rZylinder ist.
DAnke
Gruss
Fasemann
Re: Benötige Bild vom Verteiler C20XE incl. Nummerierung
Beitrag von Fasemann »
ich glaube das steht dran :idea:
Zion
Beitrag von Zion »
Steht eigentlich auf dem Deckel drauf, der auf dem Bild links zu sehen ist...
Corsa1800
Beitrag von Corsa1800 »
Nee,steht nicht immer dran.
Im Zweifelsfall:
-Motor auf OT
-Kappe ab
-Wo der Finger steht ist Zyl.1 und von da an gehste in Motordrehrichtung die Zündreihenfolge 1-3-4-2.Musste halt gucken wie die Kontakte angeordnet sind.
Geht aber natürlich nur bei Motronik 2.5.
Tigra-Chico
Beitrag von Tigra-Chico »
@Corsa 1800 Will ja nix falsches Sagen aber
"Motor auf OT" welchen Zylinder meinst du denn? den ersten, zweiten dritten oder vierten??
und gibt es ned zweimal OT?? Einmal beim Zünden und einmal beim Austoß/einlaß wenn ich mich nicht irre oder?? kann ja sein das er dann grad den falschen erwischt hat :roll:
Zion
Beitrag von Zion »
An der Riemenscheibe resp. den Nockenwellenrädern gibts nur ein OT ;)
Tigra-Chico
Und welcher Zylinder steht denn dann auf OT wenn du die Räder auf makierung stellst? :wink:
Zero
Beitrag von Zero »
zylinder 1 und solange man die riehmenscheibe nicht versetzt hatt stimmt das dann auch ;)
Tigra-Chico
Ganz genau. Zylinder 1. Das wollt ich nur wissen...
Corsa1800
Joar,
meine Aussage war nicht so ganz präzise,geb ich zu. :lol:
Dachte aber jeder weiss wies gemeint ist......
