Benötige Bild vom Verteiler C20XE incl. Nummerierung
Verfasst: Fr 23. Sep 2005, 15:51
von Cleaned-LET
Moin
Brauche n Bild vom Verteiler incl. Nummerierung welches Kabel welche rZylinder ist.
DAnke
Gruss
Re: Benötige Bild vom Verteiler C20XE incl. Nummerierung
Verfasst: Fr 23. Sep 2005, 16:59
von Fasemann
ich glaube das steht dran :idea:
Verfasst: Fr 23. Sep 2005, 17:45
von Zion
Steht eigentlich auf dem Deckel drauf, der auf dem Bild links zu sehen ist...
Verfasst: Sa 24. Sep 2005, 10:49
von Corsa1800
Nee,steht nicht immer dran.
Im Zweifelsfall:
-Motor auf OT
-Kappe ab
-Wo der Finger steht ist Zyl.1 und von da an gehste in Motordrehrichtung die Zündreihenfolge 1-3-4-2.Musste halt gucken wie die Kontakte angeordnet sind.
Geht aber natürlich nur bei Motronik 2.5.
Verfasst: So 25. Sep 2005, 09:17
von Tigra-Chico
@Corsa 1800 Will ja nix falsches Sagen aber
"Motor auf OT" welchen Zylinder meinst du denn? den ersten, zweiten dritten oder vierten??
und gibt es ned zweimal OT?? Einmal beim Zünden und einmal beim Austoß/einlaß wenn ich mich nicht irre oder?? kann ja sein das er dann grad den falschen erwischt hat
Verfasst: So 25. Sep 2005, 09:19
von Zion
An der Riemenscheibe resp. den Nockenwellenrädern gibts nur ein OT
Verfasst: So 25. Sep 2005, 09:37
von Tigra-Chico
Und welcher Zylinder steht denn dann auf OT wenn du die Räder auf makierung stellst?
Verfasst: So 25. Sep 2005, 10:42
von Zero
zylinder 1 und solange man die riehmenscheibe nicht versetzt hatt stimmt das dann auch
Verfasst: So 25. Sep 2005, 16:07
von Tigra-Chico
Ganz genau. Zylinder 1. Das wollt ich nur wissen...
Verfasst: So 25. Sep 2005, 16:18
von Corsa1800
Joar,
meine Aussage war nicht so ganz präzise,geb ich zu. :lol:
Dachte aber jeder weiss wies gemeint ist......
