Hallo
ich möchte an meine opel tigra das radio anschließen habt ihr mir vielleicht einen anschluß plan vom opel tigra?
hab ein JVC Radio Cd/Radio
mfg Harl3k|n
Radioanschluß
Picmasta
Re: Radioanschluß
Du brauchst keinen Plan.
du holst das alte Radio raus, holst den einbaurahmen raus, tust den neuen rein, dann schliesst du das radio an den ISO-Stecker an.
vielleicht musst du den stecker oben abschneiden, weil da noch ein stecker direkt dran ist.
Und vielleicht musst du am Zündungsplus und Dauerplus am stecker tauschen, Opel hat die vertauscht.
Am einfachsten ist es, du tauscht die beiden kabel an deinem radiostecker, an den ISO-stecker im auto kommst du schlecht ran, weil das kabel so kurz ist.
vielleicht machst du auch schnell den aschenbecher ab (4 schrauben, an jeder ecke, 2 innen, 2 aussen), damit du besser an den stecker kommst.
Gruß Pic
Gruß Pic
Re: Radioanschluß
Abgesehen davon steht auf dem Original Radio auch die Anschlussbelegung des ISO Steckers..
