Airbag Lenkrad entfernung für Tachoausbau
FoXy
Beitrag von FoXy »
Hoi. Also wie der titel schon sagt will ich den tacho ausbauen. entweder für led umbau oder ganz neuer. kommt drauf an, ob ich bis dahin nen neuen hab. nun habe ich das problem das ich nen airbag lenkrad drauf habe (das ori opel dingens).. wie bekommt man das am besten ab? was muss man beachten? oder hat vielleicht jemand sogar bilder davon? in der suchfunktion habe ich nur ausbau von nicht-airbag lenkrädern gefunden.
blackdevil2k1
Re: Airbag Lenkrad entfernung für Tachoausbau
Beitrag von blackdevil2k1 »
ich meine zu 99% mir sicher zu sein, dass man das lenkrad nicht ausbauen muss um den tacho rauszumachen ... ich hatte eins ohne airbar aber ich hab das auch schon bei airbaglenkrädern gemacht...
noam
Beitrag von noam »
ich bin mir zu 100% sicher dass man das lenkrad drinne lassen kann
BlackCorsa80
Beitrag von BlackCorsa80 »
musste nicht ausbauen !
musst nur den tacho drehen.
passt dann perfekt zwischen kuppel und lenkrad.
Dominik920
Beitrag von Dominik920 »
Das Lenkrad bleibt drinne.
Bei meinem Tausch hatte ich da ein paar Probs mit den maßen des Tachos.
Das passte nich ganz wirklich vorbei am Lenkrad hinten.
Nach ein bischen vorsichtigem herumbiegen vom Scheibenwischerhebel gings dann irgendwann.
Is fummelarbeit aber es geht.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
das Lenkrad bleibt definitiv drin ! den Tacho rauszubekommen erfordert dann eigentlich nur eins, etwas gefühl. Man muss ihn lediglich abissl drehen und wenden dann bekommt man den auch raus.
Wenn du dir schon die mühe mit dem umbauen machst, mache es mit el. folie etc. da wirste mehr freude dran haben als wenn es so ungleichmäßig aussieht wie mit LED´s
Shaft
Beitrag von Shaft »
Es hilft, wenn du den Blinker- bzw. Wischerhebel ausklipst, um den tacho rauszunehmen. Dann hast du mehr Platz.
scrat
Beitrag von scrat »
Das Tacho einfach ein wenig drehen und wenden. Irgendwann passts.
Gruss Nils.
Crashy1984
Beitrag von Crashy1984 »
ok ich meine bei mir passte es ja auch doch was ist wenn ich das lenkrad wirklich mal abnehmen will? wie muss ich dann vorgehen?
Basti
Beitrag von Basti »
tacho selbst und die vordere abdeckung der kuppel ist kein thema. das größere problem ist eher die abdeckung der lenksäule.. meine ist damals etwas angebrochen, aber ist nur nen haar riss, störte mich ned weiter...
tacho usw krichste am einfachsten raus zr mitte hin... und die lenkradabdeckung geht am einfachsten mit drehen vom lenkrad.. also bisschen mithelfen da...
basti
