Anschluss Drehzahlmesser
Crashy1984
Beitrag von Crashy1984 »
Hi leute habe mir, weil ich sowas in meinem tacho nicht drinne habe, einen Drehzahlmesser von raid besorgt. meine frage nun wo kann ich das signal für den drehzahlmesser abgreifen? müsste doch ein kabel irgendwo beim tacho sein oder? ist das auch verlegt wenn man serienmäßig keinen dzm hat? welche farbe hat das kabel?
opelcorsab1984
Re: Anschluss Drehzahlmesser
Beitrag von opelcorsab1984 »
das Kabel das du suchst ist schon serienmäßig am Tachostecker vorhanden. Es ist Pinnr. 9 und ist ein günes Kabel.
Hoffe dir damit geholfen zu haben
raver baby
Beitrag von raver baby »
hab auchn analogen dzm nachgerüstet! wie gesagt das dzm signal greifst du am tacho stecker am pin 9 (grünes kabel) ab! dann einfach noch plus an plus und minus an minus, fertig ;)
achja bei mir haben die nasen plus an schwarzes kabel und minus ans rote gemacht also teste ma alle möglichkeiten durch bevor du das ing in die ecke flammst :D
Bluebird145
Beitrag von Bluebird145 »
Hi!
Habe ich das jetzt richtig verstanden, am Tacho ohne DZM liegt bereits ein Kabel welches das Drehzahlsignal gibt? Ich müsste also nur einen Drehzahlmesser kaufen und den an das grüne Kabel anklemmen?
Wo gibt es denn solche Drehzahlmesser?
