AGR - Ventil
niclip
AGR - Ventil
Hoffe, mir kann jemand weiter helfen...
Habe auf der Autobahn das Problem, das meine Motorleuchte beim abtouren irgendwann anfängt zu leuchten. Beim Fehler auslesen wurde mir gesagt, daß das AGR-Ventil kaputt ist. Nachdem ich mir nun ein neues gekauft habe und es ausgetauscht wurde, fuhr ich glücklich auf die Autobahn... Und was geschah? Die Motorleuchte hat schon wieder geleuchtet !!!
Heißt es, daß das Ventil gar nicht defekt war???
WAS KANN ES DENN JETZT NOCH SEIN ???
H I L F E ! ! !
H I L F E ! ! !
- Tigrajunkie2000
Re: AGR - Ventil
Nur geleuchtet mehr nicht ?
Fehler auslesen lassen, evtl Fehler beim Einbau etc.
Tigra196
Re: AGR - Ventil
hast du mal nach dem stecker geguckt ob alle kabel noch dran sind?
und hast du das agr selber eingebaut oder einbauen lassen?
wenn du es hast machen lassen hast du dir das alte agr geben lassen?manche werkstätten berechnen dir ein neues aber reinigen das alte nur....ist zwar selten aber schon passiert.
Re: AGR - Ventil
Falsche Rubrik....
Könnte ja auch sein dass der Stecker vom Kabelbaum zum AGR Ventil
oxidiert ist oder n Wackelkontakt hat
EnTeRhAkEn
Re: AGR - Ventil
Ich hab genau das gleiche Problem. Opel-Werkstatt hat das AGR ausgetauscht und trotzdem leuchtet die MKL weiterhin auf und der Fehlercode deutet auf AGR hin. Keine Ahnung was das soll... die üblichen Symptome treten nämlich auch auf (z.B. ruckeln).
Re: AGR - Ventil
Macht mal ne ordentliche Ventilspülung, gut möglich dass die
Kanäle der Abgasrückführung im Zylinderkopf total dicht sind
EnTeRhAkEn
Re: AGR - Ventil
Habs schon 2 mal mit "Ventil sauber" probiert. Kam auch ordentlich Shit ausm Auspuff raus aber leider hats nix gebracht.Tigra290 hat geschrieben:Macht mal ne ordentliche Ventilspülung, gut möglich dass die
Baxxtor
Re: AGR - Ventil
Hey Leute mal eine Frage ich bin gestern gefahren und auf einmal hat die mkl aufgeleuchtet aber ich konnte normal weiterfahren nachhause waren so 40 km ich mach zuhause den motoraus udn noch mal an und schwub ist die mkl weg, habe den code gerade selber ausgelsen und der hat gesagt 47 agr ventil, nun die frage muss ich es jetzt austauschen weil die lampe geleuchtet hat jedoch ist sie ja jetzt wieder weg ? oder sollte ich wenn die lampe wiederkommt es erst nur mal säubern ?
danke
woillte jetzt nicht noch ein agr thema aufmachen ;-)
danke
Re: AGR - Ventil
Hatte das prob bei meinem ersten Tigra auch mal. Haben dann sogar das komplette Kabel getauscht aber es leuchtet manchmal immer noch. Hab mich dann irgendwann nimmer dran gestört.niclip hat geschrieben:Hoffe, mir kann jemand weiter helfen...
H I L F E ! ! !
- henning148
Re: AGR - Ventil
bei meiner schwester ihrem corsa war es auch mal so aber da war es nicht das AGR sondern der kubelwellensensor oder so ähnlich da hat die mkl auch nur im schub betrieb geleuchtet vieleicht ist es das ja bei euch? oder auch nicht
