Heckscheibe geklebt?!
nullhorn
Beitrag von nullhorn »
Hi Leuz,
wie isn des, ist bei meinem Corsa B '93er BJ die Heckscheibe geklebt oder ist der nur eine sog. "Kärter" also n Gummi den man rausziehn kann und ohne beschädigung der Scheibe auch wieder rein setzen kann?!??
SO
LONG
FLO
Corsa1800
Re: Heckscheibe geklebt?!
Beitrag von Corsa1800 »
ist geklebt
nullhorn
also kann man die gummischeiße net raus nehmen ohne die scheibe zu beschädigen?!?
ich muss nämlich die heckklappe zinnen weil se gecleant wird und ich will die scheibe net ganz raus nehmen weil
1.) zu viel aufwand
2.) evtl. bruch der scheibe
3.) evtl. defekt der tönung!
andere lösung meine herren!?
CorsaBC20XE
Beitrag von CorsaBC20XE »
Das äußere Gummi um die Scheibe kannst Du einfach rausziehen, ist nur reingesteckt.
Corsario95
Beitrag von Corsario95 »
Verzeihung, aber warum sollte die Scheibe kaputt gehen? Wird die Verklebung nicht mit einem Draht einfach durchtrennt?
Danach lässt sich das wieder ordentlich verkleben und fertig. Ich glaube nicht, das da was kaputt geht. Einfach mal bei Carglass fragen, was die dazu sagen.
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
die dichtung ist um die scheibe gelegt und mit verklebt.
wo is das problem die scheibe auszuschneidenund wieder einzukleben?
CorsaBC20XE
bei meiner heckscheibe ist die äußere dichtung definitiv nicht verklebt, sondern nur reingedrückt.
nullhorn
nunja zur verklebung und dem rausschneiden mit werkzeug sagte man mir dass des so ne sache ist, wo man nicht 100% arbeiten kann und die scheibe bei der kleinsten berührung mit dem werkzeug i.A. ist!
zum äußeren gummi, habs grad mit der hand versucht rauszurupfen, das ging nicht - mit welchem werkzeug sollte ich das wohl besser versuchen - einfach mit när spitzzange oder was?
SO
LONG
FLO
CorsaBC20XE
ich konnte das bei mir an einer ecke einfach mit den finger nach oben ziehen
Corsario95
Viel Spass! Ist zwar der 5-Türer ist aber sehr gleich!
