Probleme Fahrwerk und Bremsen
AndyD
Beitrag von AndyD »
Moin zusammen...
hab da ein zwei kleine Probleme. Probier sie einfach mal so ausführlich wie möglich zu schildern....
Hab umgebaut auf C20XE mit Umbausatz von M-Tech....soweit so gut. Für die VA habe ich die Radnaben verbaut mit dem komischen Distanzring usw und hatte mir damals neue Radlager besorgt und die einpressen lassen....nach nun 4000 km ist mir das vordere linke Radlager zerfetzt, ohne groß über Huppel oder so gefahren zu sein. Jetzt habe ich mir am Samstag ein neues eingebaut und seit heute schleift vorne links etwas. Erste Vermutung war das innere Blech an der Bremsscheibe, isses aber nicht....zudem, wenn ich leicht bremse, auskuppel, dann hör ich vorne rechts , bzw merke ich ein leichtes "rattern" wie wenn man ne Verdickung/Stein im Reifen hätte.....
Hat da jemand ne Ahnung was beides sein könnte?
Oder einfacher, eine Werkstatt in der Pfalz die WIRKLICH Ahnung hat?????
