Radio ausbauen
Dark_BROTOSS
Radio ausbauen
Beitrag von Dark_BROTOSS »
ich versuche jetzt seit 2 krampfhaften wochen das Orig. Opel Radio raus zu bekommen doch das ding wehrt sich wie bescheuert...
Ich hab die Klammer reingesteckt und auf der anderen Seite 2 Nägel (wie mir mehrmals gesagt wurde) doch das ding kam nicht raus, man hat gehört das es auf beiden seiten entriegelt wurde und ich hab am Kassettenschlitz gezogen (*g) doch das kam nicht raus.
Ich weis das das Radio hinten verschraubt sein kann nur wie kommt man daran?! Muss ich das ganze Amaturenbrett ausbauen?
MFG Dark
haifisch18
Re: Radio ausbauen
Beitrag von haifisch18 »
nein, schraub das Handschuhfach ab, sind zwei schrauben innen oben und zwei ausen unter der klappe. Nimm ne Ratsche, im Handschuhfach kommste net mim Schraubenzieher ran und fürs Radio brauchst du sie auch!
Dark_BROTOSS
Re: Radio ausbauen
ich habe das handschuhfach vom 93er das heißt ohne klappe!
und als wir die ZV eingebaut haben hatte ich die auch rausgeschraubt aber da kam man nicht hinten ans radio ran, ich weis nicht woran das ding noch hängt aber ich glaube wenn ich die schnauze voll hab zieh ich da dran und is mir dann egal ob ich bis zum motor gucken kann :D
Iceman
Re: Radio ausbauen
Beitrag von Iceman »
Das Radio ist nicht verschraubt und wozu das soll Handschuhfach raus ?
Von vorne die Haken rein, nach außen drücken :!: und ziehen, fertig..
Dark_BROTOSS
Re: Radio ausbauen
hmm, ich war heute bei expert und habe mir 2 Klammern ausgeliehen.
ich habe beide reingesteckt und gemerkt das beide das scheiß ding enriegelt haben, hab die klammern nach außen gedrückt und gezogen.... und gezogen... und gezogen bis sich das ganze amaturenbrett mir näherte.
beim nächsten versuch hatte ich eine klammer wieder in hand...
das scheiß ding sitzt so bombastisch fest ... ich glaube ich zerleg das morgen mim hammer da drinne und hol das in einzelteilen raus...
Picmasta
Re: Radio ausbauen
Beitrag von Picmasta »
vielleicht ist hinten diese sicherheistschraube drin, die das radio an den Einbaurahmen hält, oder haben die orginalopelradios so einen schraube nicht?
Gruß Pic
haifisch18
Re: Radio ausbauen
bei unserem Astra F war das Radio so fest drin, das ich die Bügel beim Rausziehen verbogen habe ohne schraube
Iceman
Re: Radio ausbauen
Der Einbaurahmen hat die Schraube, das Radio selbst sollte aber immer so nur mittels den Haken rauskommen..
Iceman
Re: Radio ausbauen
haifisch18 hat geschrieben:hab bis jetzt 5 Corsa Bs mit Schraube gehabt!
kann dir gerne noch ein bild schicken.
Ich wüsste jetzt nicht wo diese Schraube sein sollte und habe auch schon Radios im Corsa B, Tigra, Astra F und G getauscht..immer ohne Probleme.. :?:
haifisch18
Re: Radio ausbauen
sorry, hab das verbaselt und deswegen schon geändert :o ops: aber das Radio hing bombenfest da drin
