weis einer ob die antriebs vom x12xe mit abs bei einem b corsa mit c14nz ohne abs passt? weil das aussen gelenk ja da anders ist...
gruß caps
antriebswelle X12XE --> C14NZ
little-blue
Re: antriebswelle X12XE --> C14NZ
Wird passen. Bei den Antriebswellen gibt es kaum Unterschiede und es ist nur wesentlich darauf zu achten, wenn man ABS hat, das der Zahnkranz dran ist. Bei Fahrzeugen ohne ABS ist es defakto egal.
little-blue
little-blue
