Riss am Federdom
Riss am Federdom
hallo
gibt´s hier im forum jemanden,der ein ähnlich gelagertes problem hat???der riss läuft vertikal an der stelle wo der federdom mit der spritzwand verbunden ist....finde das an dieser stelle schon bedenklich....
Re: Riss am Federdom
an einem C-Corsa????
wie ist denn das passiert?
Kannst du davon mal ein Foto hochladen? Wie alt ist dein Corsa, ist er tiefer gelegt? (Durch Fahrwerk oder Federn?)
sollte eigentlich nicht so leicht passieren.
kumpel hat einen a-corsa gehabt.
total schlimm gefahren,....
und bei dem ist jetzt erst der dom gerissen.
Coyote hat geschrieben:Kannst du davon mal ein Foto hochladen? Wie alt ist dein Corsa, ist er tiefer gelegt? (Durch Fahrwerk oder Federn?)
Ich glaube nicht das Feder sowas schaffen , nur in verbindung mit Dämpfern, aber das sind dann Fahrwerke
also,der corsa ist baujahr 5/2001 hat 130000 weg und seit ca15000km n vogtland komplettfahrwerk mit "nur" 35mm tieferlegung!war inzwischen in der werkstatt,die meinten es wäre nur die dichtmasse gerissen und das sei erstmal unbedenklich,aber wie gesagt,es ist auch schon rost dran...das ist doch sicher auf dauer nicht gut....
wie, nur die Dichtmasse?
Dichtmasse rostet nicht--also wieder hin zu Werkstatt :x
außerdem is am DOM keine Dichtmasse, ausser an den übergängen zu anderen Blech falls du/der das meint :shock:
ich hab ja auch geschrieben,dass es am übergang zur spritzwand....also zur fahrgastzelle ist....
- CorsaC-Freak.0815
stimmt schon, Dichtungsmasse rostet nicht. Ist also sicherlich auch das Belch betroffen und ich denke nicht, dass das von 15tkm FW kommt oder von den 130tkm Fahrleistung, sonst wären sicherlich mehr von uns betroffen.
Kann ja eigentlich nur ein Materialfehler darunter sein und den sollte man doch sicherlich schnellstmöglich ausbessern!??
Also einfach mal ne andere Werkstatt aufsuchen und die kontrollieren lassen.
Klaro hat er auch Durchrostungsgarantie, aber bitte, wenns da durchrostet ist, isses sicherlich zu spät :?
