weiße LED-Tacho Beleuchtung
				JustHemy
Hat jemand Bilder, auf denen der Tacho auf weiße LED´s umgebaut wurde?
				corsaminator
Re: weiße LED-Tacho Beleuchtung
was für ein tacho haste denn? wie solls mit weißen aussehen, weiß halt ;-)
				DaPinky
er möchte bestimmt wissen wie die ausleuchtung so ist
				corsaminator
weiß ist mal heller wie blau, weil die meist mehr mcd haben oder wie das gemessen wird.
wollte nur wissen welchen tacho er hat, einen mit dzm oder einen ohne, die ohne musst mit röhren beleuchten sonst gehts net gescheit
Nicht unbedingt, geht auch bei nem Tacho ohne DZM mit normalen LED's kommt nur auf die Anzahl und die Vorbearbeitung ancorsaminator hat geschrieben:wollte nur wissen welchen tacho er hat, einen mit dzm oder einen ohne, die ohne musst mit röhren beleuchten sonst gehts net gescheit
Wenn ich meinen PC wiederhab, stell ich mal en Bild von nem Tacho ohne DZM mit normalen LED's online, sind halt bis zu 15 od. 16 LED's verbaut.
Gruss, Volker
				JustHemy
danke leute,
ich hab nen tach mit dzm! ich hatte noch nen astra ohne dzm, der blaue leds im tacho hatte, welche etwa 2200mcd (milicandelar) hell waren.
diese leds waren in den standard sockeln, die viele fahrzeughersteller verwenden, verbaut. ich fand sie nicht besonders hell und die ausleuchtung (abstrahlwinkel) war auch nich besonders hoch.
wäre echt super wenn jemand bilder von einem weißbeleuchtetem corsa-tacho mit dzm posten könnte!
wo kann man diese kaufen? außer bei ebay!
DANKE
DANKE
				JustHemy
sieht ja spitze aus.
und wie haste das gemacht? hast du die standard sockel-led´s verbaut die bei ebay verkauft werden, oder selbst den tacho verkabelt?
				corsaminator
dein tacho hat aber keine durchleuchtungstechnik, d.h. das licht kommt nur von den seiten und wen du dann die standartsockel benutzt werden deinem tacho keine 3 LEDs langen.
entweder du lötest an die 20 stück rein oder machst es mit dem set von blauertcho.de... mit neons...
				JustHemy
mein astra hatte auch keine durchleuchtetechik und das was das resultat!
(ich hab allerdings die tachoscheiben durch weiße ersetzt!
hier sind nur die vier auf den standardsockeln montierten leds drinnen!
