Habe in letzter zeit probleme mit meinem motor, er ist nur noch am ruckeln und zieht nicht mehr so richtig, wenn ich auf eine rote ampel zufahre und kupplung trete, geht er recht oft aus!!
Haben erst ans AGr gedacht, das ist jetzt aber zu und habe immernoch probleme! Bei kumpel (Polo 6N GTI) Hatte das gleiche, bei ihm stand im fehlerspeicher (kein Drehzahlsignal) jetzt hat er es (Drehzahlgeber; Kurbelwelle) neu und der Motor läuft wieder! Kann es sein, das mein Drehzahl geber auch im A... ist, habe im fehlerspeicher stehen (Falsches Drehzahlsignal!)
Hat damit schon mal wer erfahrungen gemacht?
Danke
Drehzahlgeber??
Re: Drehzahlgeber??
Würde eher aufs AGR-Ventil Tippen... werf mal die Suche an zu dem Thema
Oder klick einfach auf das Wort -> AGR <- - da gibts n tollen Workshop!
PsychoOne
Re: Drehzahlgeber??
@Waldbrand: Sicher dass es das AGR ist? Er hat es immerhin zugemacht.
Neuer Sensor und gut.
Corsa_b_b
Re: Drehzahlgeber??
ja wie gesagt, das agr ist zu!!
kann daran ja dann nicht liegen oder??
little-blue
Re: Drehzahlgeber??
Sagmal wenn Dein StG den Fehler auswirft, dass ein falsches Drehzahlsignal ankommt, dann muss es doch der Drehzahlsensor sein.
Warum fragst Du dann noch?
Geh zu Opel und kauf Dir einen neuen Sensor und gut is.
little-blue
little-blue
