Nebelscheinwerfer?????
CorsaPeppi
Beitrag von CorsaPeppi »
Hallo Leute,
wollte in meinen B Corsa Nebelscheinwerfer einbauen, wie geht das am besten, hab ne Facelift Stoßstange vorn und wollt die da reinbauen.
Hat das schon jemand gemacht??? Wenn ja wie und vielleicht hat einer Bilder davon!
Ist das eigentlich erlaubt???
MFG
Patrick
Shaft
Re: Nebelscheinwerfer?????
Beitrag von Shaft »
Sind die Hella Micro DE Linsen. Hab die damals einbauen lassen, weil ich es mir noch nicht zugetraut habe. Heute würde ich es lieber selbst machen...
KoRn
Beitrag von KoRn »
Entweder so oder du fragst mal bei Opel nach da gibts so einsätze für die Facelift Front und da sind Nebels bei.
Weis nich wie Teuer der Spaß ist aber denke schon ne Ecke.
Frag beim FOH einfach nach, die siehst du auch in soner "Corsa Tuning" Zeitschrift beim FOH.
little-blue
Beitrag von little-blue »
Die von Opel sind von Irmscher. Das sind leicht aufgesetzte Kappe in die auch DE-Linsen eingesetzt sind (find leider das Prospekt momentan nicht). Aber wir wissen ja wie teuer das wird, wenn es von Irmscher ist.
Die von Hella sind schon nicht schlecht, allerdings gibt es da kein Kit für den Corsa, sondern nur eines für den Astra, das dann angepasst werden muss. Sonst kann man auch die aus dem Handel üblichen nehmen und muss sich selbst einfallen lassen, wie man die Befestigt.
Die Verkabelung läuft am idealsten mit dem originalen Schalter über ein Relais zu den Nebels, dazu musst Du das Relais im Innenraum verkabeln und ein Kabel nach außen zu den Nebels ziehen. Die Masse für die Nebels kannst ja dann draußen von der Karosserie abgreifen, da gibt es genug Möglichkeiten. Besonderheit ist, dass die Nebels nur funktionieren dürfen, wenn Du Abblendlich an hast. Somit darf der Schalter nur Strom haben, wenn das Abblendlich eingeschaltet ist. Zweite besonderheit ist das Signal, dass Deine Nebels an sind. Dazu kannst Du entweder die Signalleuchte im Tacho benutzen, oder Du musst darauf achten, dass der Schalter selbst eine integrierte Funktionsanzeige hat. DIese Funktionsanzeige ist nichts anderes als der Shclitz, den Du bei den Nebelschlussleuchten siehst, der dann Gelblich leuchtet, wenn die Nebels an sind.
Verkabelung dazu wie folgt:
Schalter:
PIN 1 Masse
PIN 2 zum Relais PIN 85 und zum Tacho PIN 2
PIN 3 Von Sicherung 19 (vom Lichtschalter)
PIN 4 Von Sicherung 19 (vom Lichtschalter oder gebrückt zu PIN 3)
PIN 5 nicht belegt
PIN 6 nicht belegt
Relais
30 Über Sicherung von Batterie (20 Ampere 1,5 qmm)
85 Schalter PIN 2
86 Masse
87 zu den Nebels (mindestens 1,5 qmm)
Nebels:
Masse von Karosserie (mindestens 1,5 qmm)
Plus von Relais PIN 87
little-blue
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
hier die irmscher-variante
finds ja hässlich
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
wer besorgt mir günstig Tigra nebels??
KoRn
Beitrag von KoRn »
Von dem Letzten bild sind das Tigi nebels? oder wie? sieht cool aus...
DaPinky
Beitrag von DaPinky »
ja müssten die vom tiggi sein war bei dem "bau" dabei.....er hat immer bilde rgepostet wie er das gemacht hat.......echt nice arbeit!!!
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
DaPinky hat geschrieben:ja müssten die vom tiggi sein war bei dem "bau" dabei.....er hat immer bilde rgepostet wie er das gemacht hat.......echt nice arbeit!!!
na die bilder würden mich mal interessieren, suche immernoch ne möglichkeit in meine Mattigfront an vernünftigen stellen NEbelz reinzufummel (also ins GFK und net in den grill usw.)
corsabub
Beitrag von corsabub »
Sind die vom Tigra hier findet ihr noch mehr: http://www.corsa-xtreme.de/
