hi,
ich habe ein 3- wege System in einem Lautsprecher. auf jedem steht 160W max. drauf. sollte ich dann einen verstärker nehmen der ebenfalls in summe maximal 320W liefert, oder versteh ich das falsch.
danke!
Re: 3- wege System in einem Lautsprecher
Ein GUTER verstärker mit 2x100W Rms wird für das Teil (vermutlich Magnat, Blaupunkt oder ähnlicher E-Schrott) bei weitem ausreichen.
Ansonsten wären genauere Angaben wie Hersteller oder Modell nicht schlecht
Edit: Hups, grad gelesen dass es sich um 2x160W Max handelt.. dann reicht auch ein Amp in der Größenordnung von 2x80W Rms
danke für die antwort! werd ich mir zu herzen nehmen!
wenn ich mir mal den sinus/rms thread zu herzen nehmen, dann sind doch die 160W pro box die maximalleistung, oder? kann ich die dann maximal durchschicken, ohne das es mir die lautsprecher zerreist!
Ich glaube, wenn du den Lautsprechern ECHTE 160W gibst dann werden die Schneller das Zeitliche segnen als du schauen kannst
Die Watt Angaben sind meisstens heillos überzogen, vor allem in den unteren Preisregionen. Nicht angegeben ist nämlich WIE LANGE die Lautsprecher die angeblichen 160W mitmachen
Schreib doch mal die Bezeichnung der Lautsprecher, müsste ja noch was draufstehen ausser 160W Max, dann kann dir bestimmt auch geholfen werden.
guts Nächtle
Stef
guts Nächtle
Stef
