Wiedermal Schrothgurte!
haifisch18
Ich hab von nem Bekannten 2 Schroth Rally 3a asm-autocontrol bekommen. aber nur die Gurte und die Rolle. Waren noch 2 Winkel dabei. Wenn ich die jetzt in den Tigra einbauen will, brauch ich noch denn Kabelsatz und Montagesatz von Schroth? und wie komm ich zu der Unbedenklichkeitsdingsbums, wie läuft das Ab?
hab nur ne alte versiffte einbauanleitung, aber die bestell ich die ABE bei Schroth, muss nur wissen was ich alles mitbestellen muss
thk0106
Re: Wiedermal Schrothgurte!
Auf der Schrothhomepage gibt es irgendwo nen Link zum Formular. Dieses ausfüllen und schon geht dir die UB innerhalb kürzester Zeit zu.
http://www.schroth.com/pages/ubformular/index.php
da ist schonmal alles fürs gutachten naja und was du noch brauchst kp mach mal plz nen bild wenn es geht!
ps:hättest es auch in den anderen thread schreiben können ^^
haifisch18
jepp, hätte ich machen können. da es bei mir aber nicht um die Befestigung am Käfig mittels Schlaufe oder an nem Rohr mittels Rolle, sondern um den Materialbedarf an den C-Punkten geht, hab ich ein neues Thema aufgemacht.
Sitzt der Sensor eigentlich in der Rolle?
ich kann jetzt kein bild machen, aber auf dem bild da ist alles drauf was ich habe, nicht mehr, nicht weniger (Auser einbauanleitung)
tiggi-pierre
ich hab die sensoren extra,sind 2 so kleine gelben boxen.
haifisch18
was bedeutet das dann für mich? wenn ich nämlich das ganze Kleinzeug nachkaufe, kann ich auch gleich 20 € mehr für neue Gurte investieren!
Ja, die Sensoren brauchst Du, die sind nicht in den Rollen (würde auch keinen Sinn machen, weil die Rollen kann man ja in mehreren Positionen verbauen, und die Sensoren müssen grade sein, und sollten ca. in der Mitte vom Fzg. sein).
Und die Winkel für die Befestigung wirst Du auch noch brauchen (ist zumindestens nicht aufm Bild mit drauf)
Sensor
C-Säulen Beschlag
Sensor
C-Säulen Beschlag
- Tigrajunkie2000
du kannst doch auch nur einen sensor für beide nehmen oder?
so hab ichs bei mir
die werden doch gleich angesteuert ob man einen oder 2 nimmt ist technisch gesehen doch scheiße egal oder?
son sensor kostet gebraucht ca. 10 -20 euro , neu
kommt der was über 20, frag am besten beim per email oder tel. direkt bei schroth an, du brauchst eigentlich nicht mehr viel, hast du diese "metallbügel" zum festmachen der motoren?
so hab ichs bei mir
Laut Schroth darf man nicht einen Sensor für 2 Gurte nehmen, aber rein technisch funktionierts..
haifisch18
die Metallbügel hab ich nicht, aber wozu brauch ich die?
Sind doch für Ralley, also starre Gurte
