Probleme mit Tankanzeige und Temperatur Anzeige an Corsa B
MikeVanDeike
Hallo Leute
euer Forum ist echt super habe schon einige sachen gefunden die mir weiter geholfen haben aber im moment hänge ich echt fest.
Von meinem Corsa B 1,2 funktioniert die Temoeraturanzeige vom Motor nicht mehr seit einiger zeit. Was könnte das sein??? Temperaturfühler??? Wenn ja wo sitzt der??? Ist Bj.95. Habe schon mal danach gesucht aber nix gefunden. Habe auch ein "Machs dir Selbst Buch" aber da konnte ich nix finden.
Das 2.te Problem ist meine Tankanzeige die geht nur bis zur 20l markierung und hört dann auf zu steigen obwohl ich vollgetankt habe. Was könnte das sein?? Tankgeber defekt oder so???
Wäre super nett wenn ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank
Mfg
MikeVanDeike
Vielen Dank
Mfg
MikeVanDeike
JBR
Re: Probleme mit Tankanzeige und Temperatur Anzeige an Corsa B
Wenn beides gleichzeitig probleme macht, sollte das Bauteil mit den 3 Beinchen, das auf nem Kühlkörper festgemacht ist
(hinten auf der Tacho Leiterfolie) wohl hinüber sein.
Thyristor?? Transistor???
Naja, irgend so ein elektronik Dingens halt
ops:
Steht in jedem besseren Reparatur-Buch...
Festspannungsregler FOH 20 eus , Comrad/ Reichelt 3 eus :idea:
MikeVanDeike
Wie ist den die genaue bezeichnung für den regler dann bestell ich mir den mal bei conrad oder reichelt???
Oder vieleicht nen link dazu bei conrad oder reichelt???
Mfg
MikeVanDeike
Mfg
MikeVanDeike
little-blue
Kann Dir leider nicht sagen, wie das Teil heißt, aber bau doch einfach den Tacho aus und schau rauf. schreibst alles ab und gehst damit zu Conrad.
Zu dem Temperaturfühler: Der Sitzt Motorabhängig im Kühlsystem des Motors, meist in der nähe des Thermostats. Ein weitere Temperaturfühler ist im Kühler verbaut, doch der ist nur zur Regelung des Motorlüfters.
little-blue
little-blue
bastie444
Der Geber für die Themp. anzeige sitzt am Motor ( Weiß jetzt nicht welchen du hast ). Er ist in der Regel mit nur einem Draht angeschlossen ( Massegeschaltet ) findest ganz einfach. Einfach an dem einzelnen Draht orientieren. 8)
Dann ziehst einfach mal den ( einfachen ) Stecker ab und schaltest die Zündung ein. Dann hälst du das Kabel ( wo du abgezogen hast ) gehen Masse z.B. die Batterie oder Karosserie.
Wenn nur der Geber kaputt sein sollte musste deine Anzeige am Tacho auf über 100 C gehen also voll ausschlagen. Wenn das der Fall ist -> Geber Tauschen und Kühlkreißlauf entlüften.
Wenn es nicht funzt wird das prob. warscheinlich am Tacho liegen.
MikeVanDeike
Danke bastie444
das mit dem testen der Tempanzeige hat wunderbar geklappt. habe das einzelne kabel direkt gefunden und auf masse gehalten die anzeige im amaturenbrett ging direkt auf über 100 gard also tempfühler defekt.
wie kann ich denn die tankanzeige testen ??? Oder wie kann ich nachschauen ob vieleicht der tankgeber defekt ist???
Mfg
MikeVanDeike
Vielen Dank für die schnelle hilfe hier
Mein Corsa ist Bj.95 hat 45 PS und ist 1.2L i
Mfg
MikeVanDeike
little-blue
Der Tankgeber sitzt im Tank, Das Kabel verläuft unter der Rücksitzbank an der Fahrerseite dorch ein Loch im Fahrzeugboden. Es ist das kleine blau-rote Kabel. Der ist auch Massegesteuert.
Einstellen kann man den Geber dafür nur, wenn man ihn mit der BEnzinpumpe zusammen ausbaut. der Sitzt unter der Rücksitzbank beifahrerseite unter der großen Abdeckung und ist dort unter einem verschraubten Deckel.
little-blue
little-blue
MikeVanDeike
Aha
also das kleine blau rote kabel einfach auf masse und dann schlägt die anzeige aus wie beim tempfühler???
Ist das korrekt so???
Mfg
MikeVanDeike
Mfg
MikeVanDeike
