ich habe bei meinem Corsa ( 1.4 60PS) das Problem, das genau bei einer Drezahl von 3200 der Motor und die Auspuffanlage anfängt zu vibrieren.
Das Vibieren überträgt sich von vorne nach hinten auf die ganze Auspuffanlage und manchmal scheppert dann auch sogar der Endschaldämpfer.
Die Auspuffanlage ist inkl. Mitteltopf und Haltegummis neu. Der Feuerrimg jedoch nicht. Kennt jemand das Problem bzw. woran könnte es liegen ??
Motor bzw. Auspuffanlage Vibriert bei 3200 Umdrehungen 1.4
OC-tune
Re: Motor bzw. Auspuffanlage Vibriert bei 3200 Umdrehungen 1.4
Ich hatte vor kurzer Zeit ein recht ähnliches Problem :lol:
Hatte halt auch meine Auspuffanlage neu und bei bestimmten Drehzahlen übertrug sich die Schwingung der Auspuffanlage auf die Karosserie.
=> Das ergibt dann dieses rappeln.. (hab ich mal nen Thread zu geöffnet - musst mal schaun..)
Wenn du die Anlage nicht selber montiert hast, dann fahr dort nochmal hin, wo du's hast machen lassen.
Bei mir wurden die Halter erhizt und gebogen, so dass die Anlage tiefer kommt und nicht mehr Anschlägt bzw. ihre Schwingung übertragen kann...
Bis dann, Gruß
OC-Tune
Bis dann, Gruß
OC-Tune
