[Corsa C] Erfahrung mit Lenkradinterface zu JVC von Dietz
Alles über Musik im Auto
Reinertube
Beitrag von Reinertube »
ich hab einen C, Bj. 01 mit einem JVC der für die Lenkradfernbedienung vorgesehen ist. Ich hab mir jetzt das Interface AD9-7003 gekauft. Nach dem Einbau funktioniert es aber nicht. Zum einen sind Dauer- und Schaltplus vertauscht, was ständigen Einstellungsverlust am Radio bedeutet, sobald die Zündung aus ist, zum anderen geht zum Interface neben Schaltplus und Masse, ein grünes Kabel das auf der Corsa Seite überhaupt nicht angeschlossen ist.
Würd mich echt interessieren ob hier jemand dies Erfolgreich verwendet. Ich hab auf jeden Fall mal ein Mail zu Dietz gesendet. Mal schaun was da zurück kommt.
Bei Opel ist beim Einbaurahmen ein Kabel dabei, kann mir jemand sagen was dies soll? Oder ist dass nur um den großen Stecker aufzutrennen.
Gruß Reinertube
The Rock
Re: [Corsa C] Erfahrung mit Lenkradinterface zu JVC von Dietz
Beitrag von The Rock »
also die plusse must du vertauschen egal ob mit fb oder ohne
das is das rote und gelbe
hab seit heute auch so einen adapter
is vom adaptershop auf ebay
sind die gleichne kabel wie du beschrieben hast und funktionierteinwandfrei
musst an die unteren beidne din hängen
also strom und LS nicht den oberen "Opelstecker"
Reinertube
Des Rätsels Lösung: Beim Einbau des Radios wurde die Pinbelegung verändert. Somit funktionierte das Interface nicht mehr.
