Rieger RS Heckansatz
- [ForgottenHero]**
Moin ihr!
Heute is mein Rieger RS Heck gekommen. jetzt les ich das gutachten und da steht drinne, das ich anstatt des abschlepphaken so ne lange mutter anschweißen muss damit ich die öse die dabei liegt da rein drehn kann. als ersatz des original haken. allerdings isses mir irgendwie so im hinterkopf geblieben das mach nur abschleppbar sein muss, also nur vorne n haken haben muss.
was stimmt nun? was haben die unter euch gemacht die auch den ansatz haben?
birtte helft mir
greetz [FH]**
birtte helft mir
greetz [FH]**
raver baby
Re: Rieger RS Heckansatz
garnix hab einfach das heck montiert sieht total kacke aus wenn du da dieses loch reinmachst wo später dann der abschlepphaken eingeführt wird
ich meine auch das man nur abschleppbar sein muss... bin mir aber nich 100 % sicher
- [ForgottenHero]**
richtig. das es dann total fürn arsch aussieht dacht ich mir auch.
naja, ich glaub ich spachtel die fuge zu und arschlecken. bei rieger auffer hp die showcars ham den proppen auch nich da.
Monsterrad
brauchst den Hacken vorne und hinten nicht. Weis es vom tüv.
ich habe die Mutter zwar hinten draufgeschweisst und hab en Haken immer dabei, allerdings habe ich das loch auch zumachen lassen. Sollte man im Graben liegen das man nur so rausgezoen werden kann, dann ist da sowieso wahrscheinlich so einiges im Arsch und dann kann ich auch noch den Popel rausdrücken
ansonsten wie du schon sagst man muss nur "Abschleppbar" sein
Du kannst dir sogar vorne ne mutter reinschweissen und nur ein Loch rein machen in die gitter oder je nachdem was du für ne front hast und das ding zum reinschrauben nehmen
da sagt der Tüv auch absolut nichts dagegen
raver baby
bist du dir sicher das man den hacken vorne nicht brauch? ich glaub jedes fahrzeug muss abschleppbar sein!
stell mir nämlich auch die frage bei meiner shark front sieht dieser hacken auch total dämlich aus dem gitter raus denn sonst würd ich den hacken abflexen
gLeSi
Hi!
Also ich hab meinen dran gelassen. Bei mir störts auch ned. Is halt des Gitter durchbohrt von dem Hacken, aber an der Schürze ned!
- [ForgottenHero]**
Also wie VeNoM schon sagte, vorne mit der Mutter rein schweißen und dann quasi so n bolzen mit öse zum reindrehen is ok. ham ja die neuen astra g,h vectra b,c usw auch alle
- [ForgottenHero]**
mal ne andere sache:
wo habt ihr die nieten rein gemacht?
und so vorab, was is in diesem kleinen weißen plastikding mit dem gelben filz unten dran?
