Corsa B elektr. Außenspiegel funktionieren nicht!
the-privateeye
habe beim 98ER Corsa B die Außenspiegel auf elektrisch nachgerüstet. Außenspiegel original ausm Corsa b, schalter ausm Astra F mit Zusatzschalter.
Spiegel funktionieren aber nicht. Die LED beim Schalter leuchtet auch nicht.
Alle Anschlüsse lagen aber schon, habe also alles daran angeschlossen, das wars. Was ist da los? Passt der Schalter nicht oder muss ich noch irgendwas anderes machen?
little-blue
Re: Corsa B elektr. Außenspiegel funktionieren nicht!
Ist der Kabelbaum im Inneraum denn auch schon vorhanden und die dazugehörigen Sicherungen gesteck und das Relais für die Spiegelheizung nachgerüstet worden?
little-blue
little-blue
the-privateeye
also Relais und Sicherung ist doch bei Heckscheibenheizung dabei, oder nicht? Laut Sicherungskasten sind diese für beides, oder brauche ich doch noch ein neues?
Ansonsten hat einer ein Bild vom Sicherungskasten wo was rein muss?
Kabelbaum muss doch angeschlossen sein, oder? Wenn die Anschlüsse doch schon lagen?
little-blue
Bloß weil die Stecker und Kabel in den Türen schon lagen, heißt dass noch lange nicht das auch die Kabel im Amaturenkabelbaum vorhanden sind. Ich musste bei mir die Kabel nachziehen, obwohl in den Türen schon vorhanden. Prüf einfach mal ob Du von der linken Tür, vom Spiegelschalter durchgang zur rechten Tür hast. Ich gehe davon aus, dass nicht.
Der Corsa hat ein separates Zeitrelais für die Spiegelheizung. Beim Tigra läuft Heck- und Spiegelheizung über ein Relais. Dieses Relais sitzt beim Corsa hinter dem Handschuhfach. Dazu muss das Handschuhfach ausgebaut werden, damit man da ran kommt.
Welche Leitungen dahin gehen kannst hier nachschauen:
http://www.little-corsa.de/download/Schaltplan.pdf
little-blue
little-blue
the-privateeye
ok, hast du bilder, bin leider zu dumm um Schaltpläne zu lesen. Kannst du mir die genauen farben der Kabel geben und wo genau diese langgehen sollen? Vielen Dank.
little-blue
Schraub mal den Türstecker auf und kontrolliere, ob die Anzahl der Kontakte auf beiden Steckerseiten gleich ist. Ist sie es nicht, dann mußt Du mir die PINs sagen, die fehlen. Zusätzlich brauch ich die Info, ob Du SeitenAirbags hast oder nicht.
Vorher kann ich nichts raussuchen.
Ansonsten ist es ganz einfach den Plan zu lesen:
Seite 78 sind die Bezeichnungen und deren Position anhand der Nummerierung im Koordinatenstrahl. Auf Seite 79 ist der Stromlaufplan mit dem Koordinatenstrahl am unteren Rand.
Die Farbbezeichnung steht an den jeweiligen Leitungen dran und sind in englisch:
bk = black - schwarz
bn = brown - braun
bu = blue - blau
gn = green - grün
gy = grey - grau
rd = red - rot
wh = white - weiß
ye = yellow - gelb
Die Zahl hinter der Kabelfarbe stellt den Querschnitt des Kabels dar:
0.75 = 0,75 Quadratmillimeter (qmm)
1.5 = 1,50 Quadratmillimeter (qmm)
Grundlagen sind die Bezeichungen für Plus, Zündplus und Masse:
15 = Zündplus
30 = Dauerplus
31 = Masse
Die Beizeichnung der Elektrischen Geräte und Verbraucher:
E = Verbraucher (Lampe, elektrische Heizung)
F = Sicherung
K = Relais
M = Motor
S = Schalter
X = Stecker
Y = Sondergeräte (elektroMechanisch)
Zuletzt noch die Verlaufshinweise:
ab und zu wird der Schaltplan komplett abgebildet und die einzelnen Verläufe auf hb=Corsa, tig=Tigra oder PBV=Combo eingegrenzt.
little-blue
bn = brown - braun
bu = blue - blau
gn = green - grün
gy = grey - grau
rd = red - rot
wh = white - weiß
ye = yellow - gelb
15 = Zündplus
30 = Dauerplus
31 = Masse
F = Sicherung
K = Relais
M = Motor
S = Schalter
X = Stecker
little-blue
the-privateeye
Türstecker? Meinst du damit den Kabelbaum den man sieht wenn man die Tür aufmacht? Den werde ich mir anschauen.
Und er hat keine Seitenairbags. Dafür klima und elektrische Fensterheber.
Picmasta
mit türstecker meint er den stecker der an dem Kabelschlauch zwischen tür und deinem auto ist. da ist ein dicker stecker, da kann man nen ring etwas drehen, dann kann man ihn auseinander ziehn. Und dort sollst du dann vergleichen ob jeder Pin ein gegenstück hat
Aber bei meinem Corsa B musste das Spiegelheizungsrelais in den sicherrungskasten, da hilft ein blick auf den sicherrungskastendeckel, da sind symbole drauf
Das Symbol für spiegelheizung ist ein aussenspiegel mit nem heizdraht, einfach mal gucken welche plätze noch so frei sind und was fürn symbol an der stelle aufm deckel ist.
Und du musst natürlich auch noch ne sicherrung reinstecken
welche das ist, steht in deiner bedienungsanleitung....ich glaub es waren sogar zwei sicherrungen, oder war das bei der ZV?
Gruß Pic
Gruß Pic
sorry aber ich blick durch den Plan auch nicht durch
Könnte einer bitte nachschauen welche kabel ur beifahrerseite müssen. Und für was welche kabelfarbe ist. Wäre echt cool.
da ja anscheinend keiner weiter weiß hab ich mich nochmal durchgeschlagen durch das ding.
Also so wie ich das sehe müssen 4 Kabel in die Beifahrerseite.
GY=
BKRD=
BU =
BKHW = = Spiegelheizung
Und in der Fahrerseite zum Spiegel
YE=
BKRD=
GN=
BKWH= = Spiegelheizung
So aber hab noch ein Prob.
Und zwar hab ich nen Spiegelschalter mit Taster. Den braucht man ja nicht beim Tigra. Kann ich den aber Trotzdem mitnutzen also wenn ich die Heckscheiben heizung einschalte separat die Spiegel heizung darüber einschalte.?
Und ich hab an meinem Stecker ganz andere farben als in demPlan.
Ich habe folgende Kabelfarben.
Blau
Grün
Gelb
grau
weiß-schwarz
schwarz-weiß
schwarz
braun
schwarz-rot
Ich denke das die farben. Blau,Grün,Gelb,Grau für die stellmotoren des Spiegel ist.
Weiß-Schwarz,Schwarz-für die Spiegel Heizung
Aber für was sind die anderen Kabel?
Wäre nett wenn sich da doch nochmal einer erbahmtund helfen würde.
GY=
BKRD=
BU =
YE=
BKRD=
GN=
Blau
Grün
Gelb
grau
weiß-schwarz
schwarz-weiß
schwarz
braun
schwarz-rot
