Gummimuffe im Türholm?
Moin!
Hab am wemal meine LS Kabel durch den Kabelschlauch bei der Tür gezogen, soweit alles gut. Nur leider krieg ich diesen Gummischlauch nicht mehr in den Stecker rein...
Hat da vielleicht wer einen Tipp für mich?
Re: Gummimuffe im Türholm?
Du musst einfach nur probieren, probieren, probieren ... das ist ein verdammt blödes Gefummel mit den Steckern, den Kabeln und dem Schlauch.
Argh
das ist genau das was ich nicht hören wollte!
Gibts da nicht nen Trick damit man diese sch...e da rein bekommt? das ja nahezu unmöglich.. kann man den äußeren Ring des Steckers evtl. auf machen und dann rüber ziehen? Weiß da vielleicht noch was?
Kannste mal eben ein Bild schicken, was da genau nicht geht? Der Stecker in der Türe ist klar, von innen reinstecken. Den Aufsatz entriegeln (rote Clip) und draufstecken, andrehen und verriegeln, den anderen Teil den Steckers ranfriemeln. Und das Gummiding geht bei Dir also nicht in den Stecker, den man an den Stecker in der Türe macht?
Info: Wir haben es mit 3 Mann nicht geschafft, dass alles wieder so saß, wie vor dem Ausbau. Erst nach und nach (beim Fummeln) war das alles wieder fest. Das ist echt ein Biest, dieser Stecker.
HI
hab hier mal bilder von Stef genommen
So sieht das jetzt ca aus mit dem Gummi
nur das der stecker schon dran ist
und so will ich das wieder
Siehst Du den kleinen Ring auf dem Schlauch auf dem Bild? Haste den? Dann den Schlauch auf den Stecker und zudrehen ...
gut...
das sollte ja auch zusammengesteckt gehen...
werds heute abend mal testen
Hey Firlefranz. Lese ich das richtig, dass zwar der Stecker mit der Tür Verbunden ist, du aber die Tülle nichtmehr auf den Stecker bekommst?
Hast du den Hinteren Ring vom Stecker abgeclipst? (Roter Kreis)
Dann einfach die Tülle über den Stecker ziehen und den Ring wieder einclipsen. War eigentlich garkein Problem bei mir.
grüßle
Stef
grüßle
Stef
Hi Stef
das man den ring abclipsen konnte hab ich wohl übersehen
hoffe das, dass noch geht weil stecker usw. ist alles wieder zusammen...
Ist ja echt ne drecksarbeit... aber wer will schon fuschen
müsste denk ich gehen ohne den Stecker abzumachen.
Viel Erfolg 8)
Viel Erfolg 8)
