Tachojustierung bei 7x15 mit 195/45
BlackTigerianer2003
Beitrag von BlackTigerianer2003 »
ich war gestern beim Felgenhändler und würde gerne 7x15 mit ET 35 oder ET 37 mit 195/45 auf meinen Tigra fahren. Der Händler meinte dann, das ich meinen Tacho überprüfen lassen müßte (laut gutachten der felge!) und ggfs. einstellen lassen müßte! Sagt mal, war das bei euren Felgen mit der Reifenkombi auch so? Wollte mir übrigens Ronal Turbo unter umständen draufmachen, die mit 7x15 ET 37, kann mir jemand das gutachten per e-mail schicken?
christian
G400
Re: Tachojustierung bei 7x15 mit 195/45
Beitrag von G400 »
Hier kannst du die Tachoabweichung berechnen:
http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwe ... echner.htm
Iceman
Beitrag von Iceman »
Yup, bei 15" mit 195/45 ist das mit der Tachoüberprüfung die Regel, ist aber normalerweise kein Problem da sich der Tacho immer noch in der Toleranz befindet, zumindest kenne ich keinen, bei dem der Tacho angeglichen werden mußte..
Überprüfen kann man das beim ADAC, Bosch Dienst, etc., wichtig ist die korrekte Messform (alle 20 km messen,also bei echten 20,40,60...und daneben die angezeigt Geschwindigkeit von Tacho, ist super wichtig !) und ein sauberes Blatt mit Unterschrift und Stempel, kein Schmierzettel, sonst gilt das beim Tüv nicht..
BlackTigerianer2003
ja gut, jetzt habe ich werte, wie ist es aber bei euch so gewesen?
Iceman
Dein Tacho darf max. 10% + 4 km/h Abweichung haben, also bei echten 40 max. 48, bei echten 80 max. 92, usw...
BlackTigerianer2003
gut alles klar, habe ich verstanden...ich bedanke mich bei euch, habe übrigens immer noch interesse an dem felgengutachten (ronal turbo)
SNogly
Beitrag von SNogly »
Wo kann man den Tacho denn angleichen lassen?
Und wie geht das überhaupt?
G400
Beitrag von G400 »
Bei der Angleichung wird so ne Art "Ausgleichsgetriebe" zwischen Getriebe und Tachowelle gesetzt. Das ist dann so übersetzt, dass sich die Welle dann halt schneller oder langsamer dreht.
Hoffe ich hab das richtig formuliert :roll:
Kann man beim Bosch Dienst machen lassen, ist aber nicht gerade billig.
Bei den el. Tachos wird die neue Reifengröße einprogrammiert.
SNogly
:cry: Warum hab ich nur keine elektr. Tacho :cry:
Trotzdem danke :) *duckundweg*
ET
Beitrag von ET »
Hi!
Ich hab bei mir au 195/45 R15 drauf (Corsa). Bei mir stand nix von Tcho angleichen. Bei uns hing letzt so n Teil, dass einem anzeigt wie schnell man fährt. Da hab ich mal echt net schlecht gestaunt. Bin mit Tacho 50 km/h durchgefahren und das Ding zeigt 39 an. Da stimmt doch was net. Kann das sein, dass die Dinger n wenig nach "oben" beschummeln oder zeigen die die tatsächliche Geschwindigkeit an?
Mfg tobi
