B-Corsa: Aus den Spritzdüsen kommt kein Wasser mehr...
VR6
Beitrag von VR6 »
Am B-Corsa meiner Mutter kommt aus den Spritzdüsen kein Scheibenwasser mehr. Die Pumpe läuft aber und Wasser ist auch drin. :wink:
Hab mal die Pumpe abgezogen und wieder reingesteckt. Etwas hin und her gerüttelt, dann kam wenigstens aus einer der 4 Düsen wieder etwas raus.
Es geht auch unter den Düsen kaum was daneben, nur ganz wenig. Kommt mir vor, als wären die Düsen verstopft.
Aber vor einigen Wochen gingen die Dinger noch einwandfrei.
Wie soll ich jetzt vorgehen?
blackdevil2k1
Re: B-Corsa: Aus den Spritzdüsen kommt kein Wasser mehr...
Beitrag von blackdevil2k1 »
evtl schlauch eingeklemmt oder abgeknickt?
Zerio
Beitrag von Zerio »
Also beim Honda musste ich die mal freistechen mit einer dünnen nähnadel.
Beim Corsa hat sich mal der schlauch zu den Spritzdüsen der vom behälter zur Haube hoch geht beim zumachen der haube eingeklemmt . Hab das dann mit nem Kabelbinder festgemacht. Ist mir aber auch nur nach na std suchen und Testen der Düsen bei offener Haube aufgefallen. War wieder so nen bekloppter Fehler. :roll:
Z
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Zieh doch mal den Schlauch an den Spritzdüsen ab. Wenn da dann beim Betätigen der Waschanlage Wasser kommt, dann sind die Düsen verstopft (lassen sich einwandfrei rückwärts mit Druckluft durchpusten).
Wenn nicht, dann zieh mal den Schlauch an der Pumpe ab und nochmal die Waschanlage betätigen. Wenn da dann Wasser kommt, dann ist der Schlauch von der Pumpe bis zur Düse irgendwo eingeklemmt.
Sollte unmittelbar nach der Pumpe auch kein Wasser kommen, dann ist die Pumpe im Eimer.
B4D_Dr1ft
Beitrag von B4D_Dr1ft »
einfaches testen so mach ichs Bei unsern Straßen bahnen iner wartung auch immer ;)
kommt kein wasser
wasser auf füllen
kommt immer noch kein wasser
schlach von den düsen abziehen lauft aus dem schlach auch kein wasser
schlauch kontrolliern
falls dann sich immer noch nix tut ist es zu 100% die pumpe
habs auch schon erlebt das die pumpe zwar noch lief aber nix mehr förderte
viel glück bei der reparatur ;)
VR6
Beitrag von VR6 »
Du redest Dir leicht. :wink: Wie macht man das am dümmsten, die Schläuche sind unter der Metallverstrebung der Haube versteckt, einzig die Düse selber ist von unten zu sehen.
Oder muss ich dazu die Düsen rausbauen. Wie macht man die richtig raus? Ich wollte nicht einfach grob und planlos dran rumreißen.
Wasser ist auf alle Fälle drin, die Pumpe läuft auch. Wenn man sie abzieht läuft sie so bekanntermaßen (ohne Wasser) hochtourig, wenn man sie wieder reinbaut, normal.
Danke. :)
blackdevil2k1
die düsen sind nur eingeklipst... einfach unten wom die siehst is an den seiten jeweils eine nase die mit nem schraubendreher ner zange oder was auch immer zusammendrücken und dann kann man die nach oben rausnehmen ... dann kannst den schlauch leicht abmachen ... selbst wenn die die düse oder ne nase an der düse abbricht die kosten ca 1.50 beim opel die düsen
VR6
Beitrag von VR6 »
Alles klar, da werd ich mal morgen schauen.
Wie muss das Wasser denn aus den Schläuchen kommen, nur so leicht rauslaufen, oder dass richtig ein Strahl kommt?
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
das problem habe ich bei meinem auch.
Seit ich den Corsa hatte nur probleme mit der Spritzwasseranlage und da habe ich mittlerweilen wirklich ALLES gereinigt, neue Schläuche rein, geknickt ist auch nirgends was, meine letzte chance nun ist ne andere Pumpe auszuprobieren und ich wette das es dann bei mir klappt :) bei mir nach 2 Minuten drücken kommt gerade mal ein Wasserstrahl aus den Düsen, der nach 5 mm auf die Motrhaube runterprallt also schon recht sinnvoll finde ich
ChristianK
Beitrag von ChristianK »
Ich hatte auch Probleme mit dem Spritzwasser, weil der Tank zu voll war. Nachdem er leerer wurde, funktionierte es wieder. :wink:
